Sisätilalämmitin aktivoi hälyttimen
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Nyt kun pääsi kokeilemaan ensimmäisen kerran tuota Defa Termini 1850w sisätilalämmitintä, eikös tuo perhanan autohälytin ala huutamaan hetken päästä, onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja millä ne voi taklata?
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
G-mies
"Ukkomies"
Re: Sisätilalämmitin aktivoi hälyttimen
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tästä aiheesta löytyy muutama keskustelu, mm tämä. Ominaisuus, jonka aiheuttaa sisätutka. Tämän voi kiertää laittamalla autosta poistuttaessa vain ovihälytyksen käyttöön tai lisäämällä SID-ohjatun releen, joka ohjaa lohkolämmitintä ja sisähaaraa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Pirttta
Kiitos Matti,
naapurissani Volvo jossa Calix sisälämmitin, eikä huutele ollenkaan.
Täytyy varmaan koittaa sillä toimisiko Saabissakin, ennenkuin alkaa virittämään sisätutkaa pois..
Sent from my iPhone using Tapatalk
G-mies
"Ukkomies"
Minä opin tässä taannoin sen, että se sisätutka on ultraäänitutka, joka reagoi ilman liikkeeseen. Tässä vielä lainaus tekstistä toisaalla:
petrisa kirjoitti:Äkillinen ilman liike, kun sisätilanpuhallin käynnistyy, aiheuttaa ilman liikkeen johdosta korkeataajuiseen ultraääneen muutosta.
Voi ehkä kokeilla toisella puhaltimella, mutta helpointa lienee autosta poistuessa pistää vain ovihälytys päälle.
Matti
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Minulla laukaisi auton alkuperäinen eberi hälyttimen eilen aamulla. Pakkasta oli -22C. Aiemmin ei 4 vuoden aikana ole moista tehnyt.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Pirttta
Näyttää toimivan tuo hälytyksen muutos.
Siinä on tuo ikävä muistaminen ja onhan auto myös vajaa hälyinen, tai jos ei muista, niin pitää käyttää virtaa päällä, että saa poistettua sisätutkan, ennenkuin laittaa lämmityksen päälle.
Timon
Viesti Kirjoittaja Timon »
Siis eihän tuota sisätutkaa tarvitse joka kerta erikseen kytkeä päälle ja pois. Yhden kerran laitat sen pois ja sen jälkeen se on poissa niin pitkään kunnes otat sen uudestaan käyttöön. Näin se ainakin itselläni toimii.
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
hz81
Timon kirjoitti:Siis eihän tuota sisätutkaa tarvitse joka kerta erikseen kytkeä päälle ja pois. Yhden kerran laitat sen pois ja sen jälkeen se on poissa niin pitkään kunnes otat sen uudestaan käyttöön. Näin se ainakin itselläni toimii.
Ei toimi noin ainakaan 2007(-2012) vuotisessa, vaan on muutos tehtävä joka kerta erikseen.
Viimeksi muokannut hz81, Ma Tammi 20, 2014 10:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OPEL
#2570
Pirttta
Kyllä "hz81" on oikeassa, sillä kävin äsken tarkistamassa hälyttimen tilan ja kyllä siellä oli täysi hälytys taas päällä.
