9-3 ss arc sport sid/radio sekaisin, apua ?
samipatrikk
Viesti Kirjoittaja samipatrikk »
Hei olen uusi tällä foorumilla ja ajattelin kysäistä kokeneemmilta saab konkareilta neuvoa saabini ongelmaan..
Elikkä siis sid toimii miten sattuu, välillä saattaa mennä päälle kun iskee virrat on asentoon, mutta suuremman osan ajasta pimeänä, erittäin rasittavaa.
Aina, kun sid on myös pimeänä ei radiokaan toimi, missähän mahtaisi olla vika?
Ja vuosimallihan oli siis 2003 arc sportti.
-Sami :evil:
Saab on auto ja muut ajoneuvoja;)
Kihlattu: 9-3 Arc Sport 2.0t
turbobaas
Re: 9-3 ss arc sport sid/radio sekaisin, apua ?
Viesti Kirjoittaja turbobaas »
Kannattaa akku ihan heti tarkistaa, meinaan :saab: on aika nirso näiden akkujen suhteen. Sitten kannattaa tarkastaa myös ajotietokoneen sulake. Mutta ensikeinoiksi kannattaa irroittaa ensin akun kengät ja myös sulake ja sitten laittaa takaisin.
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
samipatrikk
turbobaas kirjoitti:Kannattaa akku ihan heti tarkistaa, meinaan :saab: on aika nirso näiden akkujen suhteen. Sitten kannattaa tarkastaa myös ajotietokoneen sulake. Mutta ensikeinoiksi kannattaa irroittaa ensin akun kengät ja myös sulake ja sitten laittaa takaisin.
Tsekattu, ei auttanu, voihan saaab. Mikä nyt neuvoksi :|
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tosta saattaa olla vikakoodeja muistissa. Säkällä saattaa selvitä, mikä kiikastaa. Kannattaa hakeutua esim. jonkun Tech2-kaverin luokse, niin noi saa selvitettyä.
MarSa
Viesti Kirjoittaja MarSa »
Itselläni oli samanlaisia oireita kesällä. Korjaantui vaihtamalla ICM-yksikkö eli se radion käyttöpaneeli. Voisko olla sama vika?
