Missä vahvistin? :D
samipatrikk
Missä vahvistin? :D
Viesti Kirjoittaja samipatrikk »
Soitin paikallisen saab pajan äijälle t.holmbergille ja kerroin ongelmistani sidin, sekä radion kanssa, kertoi ettei sid toimi ilman amp1:tä eli vahvistin, jonka kuuluisi olla kuskinpenkin alla kiinni yhdellä ruuvilla, sekä kaapelilla.
Kummakseni tarkistin asian, no perkele eihän sielä ole koko vahvistinta,
juolahti mieleen, että onkohan se tässä saabissani jossain muualla, kuin penkin alla, koska luulisi ettei radio toimisi sitä vähääkään vertaa jos vahvistin ei olisi kuvioissa, ihan pihalla nyt mikä mättää ja missä :P Kyseessä siis vm.2003 SS arc sport.
EDIT: Purin muuten myös ICM yksikön kojelaudasta tsekatakseni liitännät, noh liittimet oli kyllä kunnossa mutta kojelaudan sisällä oli kaksinapainen johdonpää irrallaan, missäköhän ton kuuluisi olla?
Saab on auto ja muut ajoneuvoja;)
Kihlattu: 9-3 Arc Sport 2.0t
turbobaas
Re: Missä vahvistin? :D
Viesti Kirjoittaja turbobaas »
En tiedä itse että onko itselläni jälkiasenteinen vahvistin laitettu taakse, mutta hattuhyllyn alla on itselläni yksi vahvistin. Tämän näkee kun kurkkaat vähän syvemmälle takakonttiin sen ollessa auki. Saattaa että edellinen omistaja on tuon oman vahvistimen tuonne laittanut, sillä sieltä oli kaiuttimetkin vaihdettu.
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Arcissa ei taida vakiona tuota 7 kaiuttimen pakettia, joten sinulla on varmaan tuo 4 kaiuttimen asetelma? Silloin ei ole vahvistinta kuskin penkin alla.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Omassani on takaluukun vasemmassa laidassa verhoilun takana.
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
supersaab
13 kaiuttimen paketissa on vahvistin kuskin penkin alla ja takakontissa.
7 kaiuttimen paketissa yksi vahvistin kuskin penkin alla.
4 kaiuttimen paketissa on vain ICM/EHU mistä ottaa watit.
näin pitäisi ymmärtääkseni olla 03-06 ainakin.
samipatrikk
Kiitos vastanneille:) Olisikohan minkälainen homma laittaa tähän mun 4 kaiuttimen systeemiin esimerkiksi vaihtaa noiden neljän tilalle vähän paremmat ämyrit, hoituuko ilman mitään erikoisempia virityksiä?
supersaab
Onnistuu kyllä vaihto, mutta koska sinne 4 kaiuttimeen otetaan vain keskiääniä/korkeita niin ei ainakaan basso puolta parannella ilman AMP1.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
turbobaas kirjoitti:En tiedä itse että onko itselläni jälkiasenteinen vahvistin laitettu taakse, mutta hattuhyllyn alla on itselläni yksi vahvistin. Tämän näkee kun kurkkaat vähän syvemmälle takakonttiin sen ollessa auki. Saattaa että edellinen omistaja on tuon oman vahvistimen tuonne laittanut, sillä sieltä oli kaiuttimetkin vaihdettu.
Ainakin 03-06 sedanissa alkuperäinen AMP2 on vasemmalla puolella takakulmassa olevan luukun takana piilossa. Hattuhyllyssä voi olla kiinni alkuperäinen navi+puhelinboksi tai pelkkä naviboksi, mutta ei vahvistinta. Varmaankin kyseessä on siis jälkiasenteinen vahvistin.
karg
samipatrikk kirjoitti:Kiitos vastanneille:) Olisikohan minkälainen homma laittaa tähän mun 4 kaiuttimen systeemiin esimerkiksi vaihtaa noiden neljän tilalle vähän paremmat ämyrit, hoituuko ilman mitään erikoisempia virityksiä?
Tostahan sais Saabin alkuperäisen päivityspaketin:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2944
Hinta on vaan varsin kova. Samat romut voi löytyä muualta halvemmallakin.
Asennusohje:
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 0572FI.pdf
supersaab
ebay.co.uk sivulta kannattaa katsella noita AMP1, joskus voi löytyä todella hyvään hintaan. Ovien paikkoihin voi laittaa jotkut muutkin, kun nuo orkkikset.
karg
Joo, ainoastaan johtosarjoja voi sitten joutua metsästämään. Noissa 03-06 -malleissa signaali menee optista kuitua pitkin vahvistimelle ja toi päivityssatsi sisältää noi kaapelit, elikkä voipi olla että ne puuttuu 4-kajarisesta 9-3:sta.
supersaab
Se on kyllä mahdollista että johtoja ei ole valmiiksi vedetty mutta 550€ noista orkkiksista on hiukan kallista. Ainakin tämmöisille köyhille!
Sent from my LT26ii using Tapatalk 4
karg
Joo hinta on aika törkeä varsinkin, kun noi kajarit ei ole mitään huippulaatua. :) 13 kajarin setillä kyllä musiikin kuuntelu onnistuu, mutta varmasti ite rakentamalla tulisi parempi.
supersaab
karg kirjoitti:Joo hinta on aika törkeä varsinkin, kun noi kajarit ei ole mitään huippulaatua. :) 13 kajarin setillä kyllä musiikin kuuntelu onnistuu, mutta varmasti ite rakentamalla tulisi parempi.
Itsellä tosiaan tuo 7 kaiuttimen setti ja kun ovet eristää kunnolla niin tuntuu sitten jo ihan hyvältä!
karg
Täytyypä ottaa projektiks toi eristäminen, kunhan saan autotallin hankittua.
