Aeron takaspoilerin asennus
-Lasse-
Viesti Kirjoittaja -Lasse- »
Onko kellään hyviä vinkkejä aeron takaspoilerin asennukseen? Kestääkö pelkästään jollain liimamassalla? Alkuperäisessähän on 4 pulttia ja 2 muovitappia. Muovitapit meinasin ainakin karsia pois.
Takakontin puolellakaan ei varmaankaan ole valmiita kohtia pulttien rei'ille? Onko kukaan keksinyt kätevää tapaa saada pulttien reiät kohdilleen?
Saab 9-3 Sport Sedan -07
#4467
suorsa
Re: Aeron takaspoilerin asennus
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Erään klubilaisen autosta ruuvasin tapit mäkeen ja reiät meni sabluunalla kivasti paikoilleen.
https://www.dropbox.com/s/5bcm63dabxds6 ... oileri.pdf löytyy sabluuna. Kertokaa jos linkki ei toimi.
9-5 Turbo6 Aero -10 (PR), 9-3 2.0T Linear Cab -11 (KR), 9-3 2.0T Linear Cab -10 (KA), 9-3 2.0T xwd -09 (PR), 9-5 Hirsch -02 (KA), 9-3ss Aero -03 (RA), 900 T16 Cab -90 (KA), 900 Aero -87 (KR), 99 T16 -83 (PR), 95 -?? (PR) ja ooppeli (KA).
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Mitäs porukka on laittanu reikiin, että ovat tiiviit ja eivät lähde ruostumaan?
EX: 9³SS BioPower
suorsa
Ruosteenestopohjamaalia sutilla töpötellen. Joskus kotelosuojaa tms. kaveriksi. 9-3ss tapauksessa on muistaakseni tiivisteet valmiina spoilerissa, 9-5:ssa olen käyttänyt jotakin tiivistemassaa.
-Lasse-
Kiitos suorsa sabluunasta! Tästä on iso apu!
#4467
TP93
Viesti Kirjoittaja TP93 »
Mulla on kiinni ihan pelkällä Sika-liimalla. Hyvin on pysynyt. En halunnut rei'ittää luukkua.
Saab 9-3 SS BioPower "Griffin Aero"
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Tää kommentti nyt ei varsinaisesti liity spoilerin asennukseen..
Ostin vuodenvaihteessa aeron spoilerin tuohon facelift versioon sen enempää vertailua tehden vanhemman vuosikerran takaluukun kanssa. No tänään kokeilin miltä spoileri näyttää takaluukussa ennenkuin ruiskutan värin pintaan. Takaluukussa olikin eroa 8O saabin logo on 5cm alempana facelift versiossa, joten spoilerin "kuoppa" jää merkistä hiukan erilleen.
Onko ketään muu asentanut uudempikoriseen vanhempaa spoileria ja jos on niin onko kuoppa peitetty. Pohdin nyt alanko täyttämään sitä vai annan olla ja ruiskutan värit päälle.
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
kesäjukka
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
Jatketaas tähän.. avoon olis tarkoitus viritellä Aeron spoileri kiinni niin ei kellään sattuis olemaan sen kontin reijitykseen sopivaa sabluunaa? Tai jos on suositella pomminvarmaa muuta konstia kiinnitykseen (liimamassa tjms) niin ehdotuksia otetaan vastaan.
#5984
9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 Cabriolet TiD Vector -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
patu
No pommista en tiedä, mutta hyvin on pysynyt kiinni sikaflexin veneversiolla 2014 vuodesta. Ajattelin, jos kestäisi paremmin tuolla venekäyttöön tarkoitetulla talven suolakylpyjä ja sitä saa pienemmässä tuubissa. Ei tule hävikkiä niin paljon. Ainut haitta mitä huomannut vuosien kuluessa, niin hiukan painavampi tuli luukusta vs ruuvattava versio. Laitoin kyllä liimaa ihan riittävästi koko spoilerin pinta-alalta, että kiinni varmasti pysyy.
Asensin spoilerin ensiksi sinitarralla luukkuun oikeaan kohtaan, jonka jälkeen rajausteipillä ääriviivat ja suojasin myös spoilerin reunat teipillä. Sen jälkeen levitin liimat spoileriin ja painoin tasaisesti ilmat välistä pois. Näin en sotkenut liimalla koko luukkua enkä spoileria. Rajausteipit pois ja lopuksi laitoin maalarinteipit varmistamaan spoilerin paikallaan pysymisen ja seuraavana päivänä kovaa ajoa.
kesäjukka
Ok, kiitti vinkistä! Tuo olis siitä hyvä ettei tartteis tehdä reikiä luukkuun. Spoikan sijoittelussa ei liene sen kummempaa kuin reuna kontin reunaa vasten ja sivusuunnassa keskelle?
#5984
patu
Sedanissa muistaakseni ei saanut väärin asennettua, sivusuunnassa pieni liikkumavara. Spoileri istui hyvin luukun muotojen mukaan.
kesäjukka
No näin mäkin sitä vähän kattelin, nyt vaan ne pultit haittaa mallaamista..
#5984
patu
Ai ne mitkä ruuvattu spoileriin? Ne lähti sedanin lärpäkkeestä ruuvaamalla irti.
kesäjukka
Okei? Kokeilin varovasti mutta vaikuttivat olevan niin tiukassa että arvelin olevan kiinteästi kiinni..
#5984
patu
Aijaa. Harvakiertein ruuvinpätkä tuli ylös. Ja sitten tämä 6millin kierre mutterille ja päässä pikkuinen "torx".. ilmeisesti sama rakenne. Kokeile vielä varovasti..
