Ilmastoinnin ääntely
Hei
Vuoden 2006 vuosimallin 1.8t SC:tä vaivaa ilmastoinnin ääntely. Ääni vaihtelee kierrosten mukaan ja on tyypiltään sellaista metallista rahinaa / mouruamista. Ääni häviää kun AC:n kytkee pois päältä. Hihnan/rullien vaihto ja perusmallin ilmastointihuolto eivät auttaneet asiaan. Onko siis edessä kompressorin vaihto vai onko jotain muuta vielä tehtävissä? Kylmää tuo tuntuu pukkaavan ääntelystä huolimatta varsin hyvin.
Re: Ilmastoinnin ääntely
Selvisikö äänen lähde ja onko jo kunnossa?
Täällä samantyyppisiä oireita, tosin en tiedä lähteekö kompressori +1 asteessa edes päälle.
Esimerkiksi eilen talvipäivillä useampi startti puolilämpimällä koneella ja metallinen rahina kuuluu sisälle asti. Kun ilmastoinnin painaa Ac off, niin ääni häviää. Tulee takaisin kun laittaa ilmastoinnin päälle. Ääni loppuu noin 5 sekunnin päästä. Uusi startti heti perään toisti äänen.
On ääni kuulunut aikaisemminkin, mutta vain satunnaisesti.
Moniurahihna ja sen kiristin juuri tällä viikolla vaihdettu. Hihna ei väpätä eikä heittele.
Mouruamista ei kuulu jos laittaa Ac off ennen starttaamista.
Ääni joka kuuluu ennen metallista kahinaa on semmonen pärähtävä ääni, kuin joku jousi virityisi.
Pitänee viedä ilmastointipajalle, jos kukaan ei ole törmännyt tähän ongelmaan.
Osaako joku suositella hyvää ilmastointipajaa PKS?
Osaava paikka oman kokekumksen mukaan on http://www.autovarustelu.fi/
Täällä osataan oikeasti tutkia ja korjata ilmastointiin liittyvät ongelmat eikä ole edes kovin kallis paikka.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black,
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
Rommitommi
Tollasta ääntähän se pitää, kun nesteet on suht finaalissa. Metallista helinää/korinaa, joka helpottaa heti kun laittaa ilmastoinnin pois päältä.
Juuri oli Sitikassa sama juttu, kun yksi ilmastoinnin kumiletkuista vuoti.
Eli kannattanee tarkastaa vuodot, ja jos ei vuotoja löydy niin täyttää ja laittaa UV-panos kanssa mukaan, jotta pääsee näkemään vuodot sitten kun/jos on taas tyhjä.
Jos järjestelmästä on kylmäaineet karanneet niin kyllä se vuoto löytyy kun paineistaa typellä. Mikäli tätä ei tehdä/osata tehdä on korjaamo ammattitaidoton. Jos sanovat ettei vuotoa löytynyt niin ovat tehneet alipainetestin jolla vuotoja ei yleensä löydykään.Rommitommi kirjoitti:Eli kannattanee tarkastaa vuodot, ja jos ei vuotoja löydy niin täyttää ja laittaa UV-panos kanssa mukaan, jotta pääsee näkemään vuodot sitten kun/jos on taas tyhjä.
Noniin, kiitos vinkeistä.
Täytyy varata aika tuonne autovarusteluuun ja katsotaan mitä siellä kertovat, vai tuleeko paalituomio.
Siihen saakka ajellaan ac off, onneksi ei ihan vielä tarvii.
Viime kesänä toimi kyllä hyvin, mutta ei ihan yhtä viileäksi jaksa puskea kuin tonnarin kylmästöinti. Ajattelin sen johtuvan paremmasta säädöstä, mutta taitaa vaan tonnarissa olla parempi luotettavuuskin, jos se nyt on mahdollista
Siinä ei ole tarvinnut täyttää systeemiä..
Jep jep.
Ilmastointi täytetty Konalan autovarustelussa. Puuttuihan sieltä ainetta, mutta ei vuotoa löytynyt järjestelmästä.
Täyttö ja öljyä sopivassa suhteessa. Nyt loppui se metallinen kahina!
Suosittelen lämpimästi Konalassa sijaitsevaa Uudenmaan autovarustelua!
Vastaanpa tänne, mikäli jollain tulee joskus sama vastaan. Omassa nollaseiskassani oli siis täysin samat oireet kuin ketjun aloittajalla, mutta kylmäaineita ei ollut kadonnut lainkaan. Vein auton samaan paikkaan, jossa aineet oli lisättykin. Ongelman syyksi paljastuikin ilmastoinnin flektien pyörimättömyys. Mikä huvittavinta, vikaan auttoi pelkkä paineilmalla putsailu. Hinta 20EUR
NG9-5 -10 (KA) | 96 -73 kesäauto (MR)
