Saab 9-3 1.9tid sc.
Eli ongelmana käynnistyminen. Autoa saa startata joka aamu reilusti päälle viisi sekunttia. Sama homma jos auto seisoo työpäivän. Ja tämä tapahtuu näilläkin keleillä, vaikka olisi +8. Mitään vikakoodia ei tule ja hehkun valokin syttyy ja sammuu.
Mutta työpaikalle ajon jälkeen jos koittaa tunnin päästä niin lähtee niinkuin palmun alta.
Voisiko samaan tapaukseen liittyä ajotietietokoneen lähes mahdoton keskikuluts, joskus 30+ litraa. Alkaa kauhistuttamaan kun pyörittää ja pyöruttää mutta ei meinaa lähteä. Joskus lupaa mutta sammuu saman tien. Diisseliä on tankissa.
Osaako kukaan neuvoa mistä alkaa vikaa etsimään?
Mikä vikana, saa starttaa monta sekunttia
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
Saab 9-5 Aero -05
Re: Mikä vikana, saa starttaa monta sekunttia
Paljonko autolla ajettu? Polttoainesuodatinta vaihdettu?
Ajettu 220 000. Autoa on huollettu säännölisesti liikkeessä joten luulisin että toimenpide on suoritettu??
Auton olen ostanut tammikuussa ja silloin oli pienimuotoisena sama ongelma.
Muuten ei ilmene mitään käyntihäiriötä kun saa käyntiin.
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
Saab 9-5 Aero -05
Ei voi olla mitenkään varma että pa-suodatin olisi vaihdettu vaikka on merkkihuollettu.. Polttoainepaineeseen veikkaisin vian liittyvän kun on korkeita kulutusmittauksiakin.
Auto viety korjaamolle ja vastauksena kaikki hehkut pimeenä. Tällä hetkellä en pääse katsomaan koska hehkut on vaihdettu, mutta minkälainen takuu niillä on jos ovat merkkiliikkeessä vaihdettu? Muistaakseni siitä ei kauaa ole.
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
Saab 9-5 Aero -05
Mårå
Eikö varaosatakuu ole 2-vuotta.
