Terve,
cruise lakkasi toimimasta yhtäkkiä. Vikakoodi P0573-00 Brake Switch Circuit.
Onko muilla kokemuksia samasta?
Cruise ei toimi
Cruise ei toimi
EX: 9³SS BioPower
Re: Cruise ei toimi
Vakionopeuden säätimen jarrukatkaisin A - korkea piirijännite. Myös johtojen oikosulku plussaan aiheuttaa saman koodin.
Re: Cruise ei toimi
Jjust, eli anturin vaihto ei tod.näk. korjaa ongelmaa vaan johdot ovat solmussa? Kiitoksia!
EX: 9³SS BioPower
Re: Cruise ei toimi
Kyllä se saattaa auttaa vaihtaa/ rassata ja mitata katkaisija. Voi olla, että juuri katkaisijassa on tuo vika, sehän siellä liikkuu ja kuluu.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black,
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
Re: Cruise ei toimi
Kannattaa ne johdotkin tutkia ne saattavat hyvin jäädä hinkkaamaan polkimen vartta vasten varsinkin jos on jotain kopeloinut siellä polkimien lähellä, ei olis eka kerta tämäkään.
Niistä kun saattaa tulla sama vikakoodi.
Siinä ei kauaa nokka tuhise ku ne tsekkaa.
Re: Cruise ei toimi
Johtosarjassahan se katkos oli. Akun alla, klemmari oli syönyt itsensä läpi.
EX: 9³SS BioPower
