Jarrua kun polkee niin narisee? mistä johtuu?
Jep eli tämmönen vaan ottanu korvaan kun jarrua painaa ja si tulee takasin päin niin pitää jotain ihme narinaa mut jarrut pelittää kyllä ihan normaalisti?
Saab 9-3ss 2.0t vm.2003
Re: Jarrua kun polkee niin narisee? mistä johtuu?
Vois kuvitella että polkimen mekanismi narisee, tuota samaa narinaa kuunnellu jo pari vuotta rasvaa kun sais oikeaan paikkaan
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Jep vielä kun tietäisi että mihin
Nyt taiskin olla niin päin täällä, että tuo nariseva poljin olikin kytkinpoljin Mutta sama kai tuo narina voi olla kummassakin. Sen verran yritin joskus kurkki että ilman alaverhoilun irroitusta ei pääse truuttailee polkimien niveliin.
Lähetetty minun GT-N7105 laitteesta Tapatalkilla
Mulla on palojen vaihdon myötä alkanu narisemaan kans jarrut. Ääni tulee kyllä selvästi jostain sieltä etujarruista. Pitää koittaa selvittää samalla kun alustan vaihtaa..
Audi A5 3.0 S-line. Ex: Saab 9-3 SS -05 BioPower
Jostain se vaan narisee olis kyllä hienoo jos tietäs mistä mut lisää vaan radiosta ääntä niin se hukkuu sinne
Autosi ei ole ensimmäinen joka narisee jarruttaessa, ota ja koeta onko jarrupolkimen teline kunnolla kiinni rintapellissä sen voit hyvin testata näin, että otat koelaudan alta pois suojamuovin sekä suihkutat vesisumua suihkupullolla polkimen telineeseen, ja kokeilet jarruttaa jos vielä narisee niin vika ei ollut telineessä, mutta nyt se on poissa laskuista.
Huom! tuo mainitsemani on melko yleinen saabeissa.
Onko samassa yhteydessä havaittu hajuja? Nimittäin voi olla kans että jarrua painettaessa kuskilla sulkijalihas herpaantuu
-Saappi kait se on autojen mersu
Jep ja se on aivan henkilökohtaistakin, ei siis riipu autosta ja sen mallista.ysi3ss kirjoitti:Onko samassa yhteydessä havaittu hajuja? Nimittäin voi olla kans että jarrua painettaessa kuskilla sulkijalihas herpaantuu
Itsellä se narina kuuluu jarrusatulan sisältä jokin kuivunut kenties?
Re: Vs: Jarrua kun polkee niin narisee? mistä johtuu?
Hyvä ja kiitos että täsmensit mistä ääni kuuluu, eli kuuluu itse jarrujen luota Eikä polkimesta. Joten unohda poljinrasvaukset.Kobba kirjoitti:Itsellä se narina kuuluu jarrusatulan sisältä jokin kuivunut kenties?
Mulla sanovat pajalla että pikkasen jumittelee se satula niin narisee sen takia. Sen kun herkistelis/huoltais niin lopettais kuulemma.
