Nelipyöräsuuntauksen ohjearvot
BioVector
Viesti Kirjoittaja BioVector »
Mistähän löytäis nuo ohjearvot nps:ta varten? Jos ne jollakin on muistissa niin postaa toki tänne. 9-3 SC 2.0t BioPoweri ja vm -08.
9-3 SC 2.0t BioPower -08 Vector
turbobaas
Re: Nelipyöräsuuntauksen ohjearvot
Viesti Kirjoittaja turbobaas »
Mulla ois noi arvot -45mm madalletulle alustalle, mutta sulla varmaan on vakio jousitus?
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
BioVector
Sain jo arvot :)
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Laitatko näkyville
J.Erlandz
Viesti Kirjoittaja J.Erlandz »
Multa saat yv.nä jos tarvis. Myös muihin malleihin.
Niin pitkä litania että vie "liikaa tilaa"
Jan
RYH- Saab 9-3 2.0T -00
Saab 9-3 AVO 2.3 at. -98
Osia saatavilla 900, 9000, 9-3, 9-5
BioVector
Kiitosta arvoista J.Erlandz. Vika löytyi per$eestä eli liikaa camberia ja haritusta takana. Nyt ei puolla enää oikeistoa kohti :wink:
J.Erlandz
:mrgreen: Pienillä on suuret vaikutukset.
Antti26
Viesti Kirjoittaja Antti26 »
käytin tuossa omaa autoa nelipyörän suuntauksessa. eivät saaneet huollossa suuntausta kohdilleen kun taka akselilla oli säätö pultti jumissa. eli kysysin mikä osa se on nimeltään mistä säädetään taka pyörän suuntaus? jos hommais siihen uuden osan että saa suuntauksen kohdilleen.
Saab 9-5 2.3 wagon vm.02 automaatti e85 stage
5891
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
No johan nyt on mallillaan huolto, vie takas puljuun ja sano jotta hoitavat homman koska sinne olet autosi jättänyt nelipyöräsuuntaukseen, mikä v*tun verstas voi sanoa "ei käy suunnata ku pultit jumissa" Perkele kirurgitkin osaa paremmin. :wink:
Trooper_75
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Selvisi, että juuri ostamassani -08 TTiD:ssä (Aero) on alla H&R jouset (oletettavasti miedompi madallus). Kulmia säätäessä takapään camber-arvot olivat aivan poskellaan (-3,16/-2,59). Firma sai ne säädettyä arvoihin -1,55/-1,53, enempää ei kuulemma voinut säätää. Sportalustalle annettu ylätoleranssi -1,18 ylittyy edelleen selvästi.
Kysymys kuuluu, onko tuo ylitys edelleen haitallista renkaiden kulumisen kannalta (renkaat ovat selvästi kuluneet sisäreunoista, mutta oletettavasti vanhoilla kulmilla). Lisäksi katsuri totesi millin välyksen oikeassa takapään auraustangossa sekä jousien alakumit on aika kuluneet (repeämiä ym.). Auttaisiko mahdollisesti noiden osien (lähinnä jousikumien) vaihto asiaa, jotta camber saataisiin kohdalleen?
Itse en madalluksista oikein välitä, perus Aeron alusta olisi piisannut paremmin. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia näissä madalluksissa?
9-5 NG Turbo4 Vector
Keltsu
Viesti Kirjoittaja Keltsu »
Nostellaas. Pystyykö -03 ss säätämään camberia edestä ja takaa? Mitkä tukivarren osat vaikuttaa etupään camberiin?
Saab 9-3ss aero -03
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Takana camber on säädettävissä ja niin myös tarkoitettu. Alatukivarressa on epäkesko säätö, josta säädetään. Myös auraus muuttuu samalla, joten auraustukivarresta pitää sitten se säätää lisäksi kohdilleen.
Edessä camber ei periaatteessa ole tarkoitettu säädettäväksi, mutta sitä voi muuttaa apurunkoa liikuttamalla. Tosin camber säätyy molemmilta puolilta yhtäaikaa ja vastakkaissuuntiin, eli toisen puolen camberin lisäys vähentää toiselta puolelta.
Keltsu
petrisa kirjoitti:Takana camber on säädettävissä ja niin myös tarkoitettu. Alatukivarressa on epäkesko säätö, josta säädetään. Myös auraus muuttuu samalla, joten auraustukivarresta pitää sitten se säätää lisäksi kohdilleen.
Ok. Katoin vain autoni vanhaa säätötodistus vuodelta -13 ja silloin oli liikaa negatiivista camperia ainakin edessä. Varmaan tukivarret vaihtoon niin, saisi varmaan arvot lähelle tehtaan toleranssia?
Saab 9-3ss aero -03
