Hyvin pyyhkii...
Hyvin pyyhkii...
...kun on uudet sulat, mutta sulkien ostaminen muualta kuin merkkiliikkeeltä onkin sitten taitolaji. Kyselin eri autotarvikeliikkeistä (Bosch, Champion, SWF), kaivoin Boschin luettelon netistä, SS:ää ei vielä tunneta - puuttuu spoileri tms... mutta kaikki tarjosivat noin 6-7cm liian lyhyitä sulkia - kuulemma sopivat, no varmasti sopivat - tosin pyyhkivät vain lasin keskeltä. Merkkiliikkeeltä sulat tietysti saa n. 40€/pari ja ajattelin, että pitänee venyä sitten sinne - sitten hokasin, että josko nuo Boschin 60 cm:n vaihtokumit laittaisi entisiin pyyhkimiin (alkuperäiset on Boschin - ainakin 2004:issa). Motonetistä Boschin vaihtokumit (tyyppi: 629) 6.5€/pari ja nyt pyyhkii tosi hyvin. Kumien vaihto ja 1 cm:n lyhennys vei noin 5-10 minsaa eli ei kovin paljon enempää kuin koko sulkien vaihto. Eli jos vähän viitsii itse näprätä niin ihan kivoille tuntiliksoille pääsee.
saabracing
Turbo Sensonic
Re: Hyvin pyyhkii...
Mitä? Eikö Sport Sedaniin saa pyyhkijänsulkia tarvikeliikkeestä? HÖHBob kirjoitti:...kun on uudet sulat, mutta sulkien ostaminen muualta kuin merkkiliikkeeltä onkin sitten taitolaji. Kyselin eri autotarvikeliikkeistä (Bosch, Champion, SWF), kaivoin Boschin luettelon netistä, SS:ää ei vielä tunneta - puuttuu spoileri tms... mutta kaikki tarjosivat noin 6-7cm liian lyhyitä sulkia - kuulemma sopivat, no varmasti sopivat - tosin pyyhkivät vain lasin keskeltä. Merkkiliikkeeltä sulat tietysti saa n. 40€/pari ja ajattelin, että pitänee venyä sitten sinne - sitten hokasin, että josko nuo Boschin 60 cm:n vaihtokumit laittaisi entisiin pyyhkimiin (alkuperäiset on Boschin - ainakin 2004:issa). Motonetistä Boschin vaihtokumit (tyyppi: 629) 6.5€/pari ja nyt pyyhkii tosi hyvin. Kumien vaihto ja 1 cm:n lyhennys vei noin 5-10 minsaa eli ei kovin paljon enempää kuin koko sulkien vaihto. Eli jos vähän viitsii itse näprätä niin ihan kivoille tuntiliksoille pääsee.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Noilla liikkeillä. joista kyselin oli vielä esim. Boschin osalta kauden 2004 luettelot ja niiden perusteella ne tarjoavat edelliseen 93:seen sopivia sulkia yleispätevänä ratkaisuna myös SS:ään. Tilanne varmaankin kohenee, kunhan tämän vuoden luettelot saapuvat tarvikeliikkeisiin. Sinällään esittämäni pelkkä kumien vaihto ajaa saman asian - pyyhintulos on sama kuin uusilla pyyhkijöillä. Muilla kuin Boscilla on lisäksi vielä se ongelma, että esim. SWF:llä puuttuu spoileri kuskinpuolelta ja Champion on taas rungoltaan niin rimpula, että en usko sen pyyhkivän kunnolla noin pitkänä eli 59cm sulkana.
Turbo Sensonic
SportSedan
- "Ruisku"
Tuota minä juuri tarkoitin eli kuten tuossa Motonetinkin listassa sanotaan: 9-3 03-- Vasen SWF-Spoiler jos 53cm - miksi, kun SS:ssä ei ole koskaan 53cm:n sulkia, takaikkunan pyyhkimestä puhumattakaan. Ja taas Motonetin mukaan : 9-3 03-- Vasen SWF-Spoiler jos 60cm - no tässäpä onkin sitten numerot muuttuneet kun paikanpäälle menee katsomaan, eikä tietenkään sitä spoileria. Ihmettelimme viime perjantaina näitä Motonetin myyjän kanssa ja ainaskin se oli sitten loppujen lopuksi myymässä eeoota SS:n sulkien suhteen. Tietenkin kumien vaihto kannattaa vain mikäli ei ole välystä sulkien kiinnityksessä - omani n. 25000 km ajettuna oli välyksetön eli uusi ei olisi voinut olla tiukempi. Tuo Saabin talvitarjous 30€/pari on jo kohtuulliisempi (ihanan kallista), mutta koska tuo tarjouslehtinen tuli - en nimittäin ole sitä itse saanut.
SportSedan
- "Ruisku"
Sulat ja lamput vaihdettu
Käväisin huollossa, kun toinen pyyhkijän sulka ja toinen valoista sökö. Tottakai vaihdatin molemmille puolille yhtäaikaa. Ilman ajanvarausta inexeen ja 20 minuuttia ehdin autoja katsella myymälän puolella.------->85 egee ja hyvää matkaa. Todella nopeaa ja ystävällistä palvelua...kovaan hintaan.Mutta sellaista se on.
