Sähköapua kaivataan 93 SS -04
Ruilen
Viesti Kirjoittaja Ruilen »
Elikkäs radio, vilkun äänet, SID ja kaikki varoitusäänet lakkasivat toimimasta aikoja sitten. Käytin autoa marmoritiskillä Metro-Autossa jossa totesivat vahvistimen olevan hajalla. Hintahan uudelle oli niin makea että lompsin pois ja korjautin oman vahvistimeni. Edelleenkään ei toimi, eikä toiminut toinenkaan samanlainen vahvistin jota autossa käytin.
En todellakaan noista sähköpuolen asioista ole perillä, mutta tein havainnon, että kun vahvistimeen liitettävää valokuitukaapelia liikuttaa niin punainen valo välillä sammuu. Voiko vika olla siis siinä vai jossakin muualla..? Jossain toisessa ketjussa oli samantyylinen vika paikallistettu EHU-vikaan. Vahvistin siis sijoitettu kuskin penkin alle.
Olisin todella kiitollinen avusta, sen verran on jo rahaa poltettu tähän todella kiusalliseen vikaan.
9-3 SS Aero, 93X
Ruilen
Re: Sähköapua kaivataan 93 SS -04
Lisätään vielä sen verran, että usein auton pesun jälkeen kaikki toimivat moiteettomasti seuraavaan käynnistykseen asti...
9-3 SS Aero, 93X
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Se ehu on juuri koko äänijärjestelmän pääyksikkö.
Se käyttää suoraan kojelaudan kaiuttimia ja penkin alla oleva vahvistin on vain bassoja varten jotka on etuovissa.
Mikäli ehussa vikaa niin koko äänijärjestelmä vialla.
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Kävikö auto Techin päässä vai tuliko tuomio hatusta? Tobbana kävi minulle lukemassa tuon systeemin techillä ja signaali katkesi EHU kohdalla. Ebaystä näköjään käytettynä saa 30 puntaa + postit. Ei tarvinnut ainakaan minulla naittaa uudelleen vaan alkoi samantien pelittämään!
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Hei!! Mulla ei ole vielä tätä vikaa ollut! Kohta varmaan on, nimim. 409. NG-kolkki
EX: 9³SS BioPower
Ruilen
supersaab kirjoitti:Kävikö auto Techin päässä vai tuliko tuomio hatusta? Tobbana kävi minulle lukemassa tuon systeemin techillä ja signaali katkesi EHU kohdalla. Ebaystä näköjään käytettynä saa 30 puntaa + postit. Ei tarvinnut ainakaan minulla naittaa uudelleen vaan alkoi samantien pelittämään!
En tiedä käyttivätkö Techin päässä ollenkaan. Jätin auton aamulla korjaamolle ja töiden jälkeen kun menin hakemaan niin tämä (vahvistin rikki) oli tuomio. Onko tuo EHU:n osanro 12799470?
Onko tietoa PK-seudulla hyvää asiantuntevaa pajaa jossa saisi käytettyä autoa Techin päässä ja varmistamassa tuo vika. Jos Pohjanmaaltakin löytyy niin kipaisen mielelläni kun sielläkin tulee paljon pyörittyä. Marmoritiskille ei sattuneesta syystä enää mieli tee.
9-3 SS Aero, 93X
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Juu, kyllä tuo EHU on, käytettynä esim. bildelsbasen.se:stä 1200 - 2000 Sek......
ja eBay:sta saa vielä edullisemmin.
Koetappa laittaa privaatti viestiä SeenFinn nimimerkille, asuu Klaukkalassa ja hoiti minunun ilmastoinnin testauksen mallikkaasti:)
pullakuski
Viesti Kirjoittaja pullakuski »
Moi.
Myös nim:Nappe osaa etsiä noita vikoja.
Omasta meni tuo penkin alus vahvistin ja Nappe tuon vian löysi.
Omasta pimeni radio kokonaan kun kuituluuppi oli poikki tuon vahvistimen takia.
9-3 ss Aero FF -03
#5802
