Väliakselin laakeriko?
SammyWagon
Viesti Kirjoittaja SammyWagon »
Moro
Vaihdoin vajaa puolitoista vuotta sitten vänkärin puolelle pyörän laakerin(siis sen koko navan). Nyt taas volisee kuin silloin ennen laakerin vaihtoa. Millaista elämää ja millaisia oireita on, jos tuo väliakselin laakeri on tiensä päässä? Oikealle kaarrettaessa hieman volina lisääntyy, mutta ei niin selvästi, kun silloin kun tuo pyörän laakeri oli mennyt. Rengas ilmassa kun pyörittelee, niin kuuluu kyllä rohina, mutta ei oikeen pysty paikallistaan kuuluuko tuo rohina renkaan laakerista vai välilakselin laakerista.
Auto SC 1.9 Tids -06
EX: 9-3 SC 1.9 TIDS Vector (updated)
EX: og 900s (updated)
#3046
SammyWagon
Re: Väliakselin laakeriko?
Niin onko kellään ollut koskaan tuon välilaakerin vaihtotarvetta?
#3046
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
tuota minäkin ihmettelen, oma 1,9 TiDs vollottaa tietyilla nopeuksilla, rattia kääntämällä ääni ei muutu. Pitää varmaan tuossa kessällä purkaa ja katsoa mikä mättää....eipä saa edes selvää kummalta puolelta ääni tulee,
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Itsellä etsin syytä satunnoiseen tärinään. Irrotin laakerin, joka osoittautui väljäksi. Tärinä hävisi muutamaksi päiväksi, mutta lopulta vika löytyi vetoakselista. Vaikea siis sanoa aiheuttiko tärinää vai ei.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Tunkkaa pyörä ylös ja pyörittele niin että pidät kättä jousella. Aika lievänkin pyöränlaakeri vian tuntee jousen värinänä. Mutta tuskimpa tuon välilaakerin rohina tuntuu jousessa.
