Aux in /usb adapteri
TumppiK
Viesti Kirjoittaja TumppiK »
Onko kellään käryä, onko olemassa adapterita jolla siis saa aux in väylän kautta esim usb tikulta musaa ulos, et se niinku muuntas sen signaalin vai onko ainoo keino tähän soittimen vaihto ?
lentäväsaabisti
Re: Aux in /usb adapteri
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Helpoin vaihtoehto on ehkä joku usb-tikkumainen soitin, eli missä on 3.5mm ulostulo. Siitä sitten piuha aux-iniin. Jokin laite kuitenkin pitää olla josta biisit valita jne, vakiosoitin kun ei tiedostorakenteista mitään ymmärrä.
Onko minkä vm. auto? Jos 2007 -> niin helpoin on vaihtaa soitin.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
TumppiK
03 ..eli soittimenvaihto ei olekaan ihan niin simppeli homma.. :D Onko teidän mielestä äänenlaadussa iso ero suoraan tikulta kuunnellessa sellasesta soittimesta missä on usb portti verrattuna aux inin kautta?
Antti26
Viesti Kirjoittaja Antti26 »
On olemassa tupakan sytyttimen kautta toimiva adapteri usb tikulle. Adapteri vaan tupakansytyttimeen ja siihen usb tikku sitten vaan radio sellaiselle taajuudelle, jossa ei ole radio ohjelmaa. sitten adapteriin vain sama taajuus ja musiikki kuuluu. Maksavat 15-50€ väliin. Itse kuuntelen omassa saabissa usb tikkua kyseisellä laitteella.
Saab 9-5 2.3 wagon vm.02 automaatti e85 stage
5891
TomiK
Viesti Kirjoittaja TomiK »
TumppiK kirjoitti:03 ..eli soittimenvaihto ei olekaan ihan niin simppeli homma.. :D Onko teidän mielestä äänenlaadussa iso ero suoraan tikulta kuunnellessa sellasesta soittimesta missä on usb portti verrattuna aux inin kautta?
Usbin ja aux-inin erot on aika merkityksettömiä jos kuuntelee tehtaalta tulleella äänentoistolla. Ei se stereoiden vaihto paha homma ole jos vaan kolvi pysyy kädessä. Äänenlaadun parantamiseen soittimen vaihto taitaa olla paras keino.
Audi A5 3.0 S-line. Ex: Saab 9-3 SS -05 BioPower
