Moottorin ohjelma päivitys!!
Paukku Aero
- "Ruisku"
Peli on 2.8 Aero. Vm -07, koneessahan on potentiaalia vaikka mihin!!Mutta mistä päivitys ohjelmaan. Onko joku Maptum/ Bsr, tahi joku muu, joka saa siitä hieman enemmän irti!!Jos jokun on päivittänyt, niin vois kertoo miten on auto muuttunut sen jälkeen!!Edellinen oli aero kanssa, jotenkin se tuntui hauskemmalta ajaa, kun paino petaalin pohjaan niin sitten mentiin, Nyt puuttuu se potku!!Vai onkohan nyt sivistyneempi kone!!
Paukku Aero 9-3 2.8.!!
Muu ajopeli!!Kawa ZX10R
Re: Moottorin ohjelma päivitys!!
Olenpa myös tuota 2.8V6:sta softannut. Kyllähän se softalla selvästi muuttuu luonteeltaan, potkua alkaa löytymään.
Millaisilla lukemilla on autoja valmistunut ?
SAAB 9-3 2.8 V6 AERO TS -06
Paukku Aero
- "Ruisku"
Itselläni pitäs olla auton teho 250 ja vääntö 350. Onko se sitä selviäisi vasta penkissä.
Niin sen kyllä tiesin mitä "tehtaalta" on valmistunut , kysymys olikin aseteltu koskemaan sitä mitä : Säätömiehen käsistä on valmistunut ?Paukku Aero kirjoitti:Itselläni pitäs olla auton teho 250 ja vääntö 350. Onko se sitä selviäisi vasta penkissä.
Paukku Aero
- "Ruisku"
Juu se jää nähtäväksi, kunhan saan sen teetettyä!!Tälle koneelle ei taida löytyy ihan äkkiä ohjelma osaajia. No tietysti JC Osaa. Mutta muuten taitaa olla ukot aika vähissä..!!-JP- kirjoitti:Niin sen kyllä tiesin mitä "tehtaalta" on valmistunut , kysymys olikin aseteltu koskemaan sitä mitä : Säätömiehen käsistä on valmistunut ?Paukku Aero kirjoitti:Itselläni pitäs olla auton teho 250 ja vääntö 350. Onko se sitä selviäisi vasta penkissä.
Joku penkkilappu pitäisi löytyä, mutta haarukassa 290-300hv ja 460-480Nm.
Paukku Aero
- "Ruisku"
[quote="jcarlson"]Joku penkkilappu pitäisi löytyä, mutta haarukassa 290-300hv ja 460-480Nm.[/quote Mikä se ohjelma on? BSR,vai jokin muu. Onko toiminut ilman ongelmia!!
apu,apupoika
Veikkaisin kuitenkin jcarlsonin omia tuotoksia.
