Vilkun äänet hävisivät
alps
Viesti Kirjoittaja alps »
Onkohan experteillä hyviä ajatuksia kun Saabista katosi vilkun äänet ja samalla muutkin SID-äänet (valikot yms.). Radio toimii ok. Vilkut siis pelaa, mutta äänet on poissa. Sulakkeen nro 14 vaihto ei vaikuttanut asiaan. Vanhemmissa 9-3 oli vastaavassa tilanteessa kolvailtu uusi kaiutin SID:iin, en tiedä onko tässä mallissa sellaisia ongelmia.
Auto 9-3 SC TiD -08
Avustanne kiittäen!
9-3 SC 2.0t BioPower MY08
vfr
Re: Vilkun äänet hävisivät
Viesti Kirjoittaja vfr »
SIDissä oleva kaiutin sökö.
Volvo V90 -17 käyttis
alps
vfr kirjoitti:SIDissä oleva kaiutin sökö.
Tätä hiukan epäilen myös. Onko tietoa onkohan konstikas vaihtaa? Onko kaiutin peruskamaa, vai joku tietty erikoismalli?
apu,apupoika
Eikös nuo kaikki varoäänet, vilkku mukaan lukien, tule etukajareista?
Jostain jäi sellanen mieleen. No, voin olla väärässäkin...
konsu
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja konsu »
apu,apupoika kirjoitti:Eikös nuo kaikki varoäänet, vilkku mukaan lukien, tule etukajareista?
Itsellä ainakin äänet tulevat etukajareista.
Saab 9-3ss -03 1.8t stage1
773E
Viesti Kirjoittaja 773E »
Tsekkaa kuuluuko radiolla kaikista etukajareista ääni. Jos kuuluu, niin epäilisin myös vahvasti SID:iä / SID:n kajaria.
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
alps
Tässä on köyhän miehen sterkat, eli 4 kaiutinta. Kaikki pelaa radion kanssa normaalisti, kun just testasin. Onkohan tässä mallissa sitten kuitenkin SID:ssä oma kaiutin?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Vanhemmissa alkupään malleissa äänet tulevat etukaiuttimista, mutta uudemmissa päämittariston kaiuttimesta.
alps
petrisa kirjoitti:Vanhemmissa alkupään malleissa äänet tulevat etukaiuttimista, mutta uudemmissa päämittariston kaiuttimesta.
Saako tuon päämittariston kaiuttimen vaihdettua jotenkin? Tutkin WIS:iä, sieltä varmaan löytyy mittariston irroitusohje, mutta en huomannut kaiutinta mainittavan. Onko joku purkanut ja millaisia kokemuksia?
j-ph
Viesti Kirjoittaja j-ph »
Kokeile toisella akulla.
Omassa (-04) kun häipyy vilkun äänet, sisäpuhallin ei aina lähde pyörimään yms
niin yleensä on auttanut akun vaihto uuteen?
alps
Akku uusittu, heti ei ainakaan apua ollut. En tiedä mikä oli lataustilanne, pitää ajella ja katsoa. Ainoa muutos oli, että rattilukko ei enää napsahda kiinni. Vahvasti menee...
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Akun vaihdon jälkeen pitää ajaa pieni lenkki, niin rupee ohjauslukko toimimaan
9-3 SC 1,9 Tids
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
alps
Kappas, kiitos kovasti uskon palauttamisesta auton laatuun: lenkin jälkeen rattilukon toiminta palautui normaaliksi.
Vilkun äänet kuitenkin edelleen kateissa, seurataan tilannetta pari päivää ennen seuraavia toimia.
petrisa
En ole mittaristoa näistä irroittanut, mutta uskoisin kaiuttimen olevan piirilevylle juotettavaa mallia. Tästäpä syystä ei sen kaiuttimen vaihtoon ole WIS:ssä tietenkään ohjetta, kun "heidän" mukaan ko. tapauksessa vaihdetaan koko mittaristo.
Kunhan löytää sopivan vastaavan kaiuttimen ja omaa juotostaitoa, niin eiköhän se sillä tavalla vaihto luonnistu. Ilman muuta pitää tietenkin ensin varmistua, että vika todennäköisesti on tässä. Ei kannata summassa vaihdella.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Tätä kaiutinta on vaihdettu SID'iin sopivana: https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... =30-203-28
