Moro, missähän vika kun kaukösäätimet eivät toimi kuin jonkun aikaa ja sitten stoppi. Akun -napan irroitus auttaa, toimii pari viikkoa ja sit kaukosäätimet menee mykäksi. Missä vika? Onko vastaan otin rikki vai mikä on? kellä kokemusta, samasta ongelmasta.
Kerran jäi ovet lukkoon ja ei aukee muuten kuin akun johdon irrottamalla... ns. metalli avain vielä puuttuu. Eli ei oikein uskalla lukita ovia...
Kaukosäädin ei toimi
Re: Kaukosäädin ei toimi
Siis sinulla on kaksi kakea ilman yhtään rauta-avainta?
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v3/9126 ... Saab-b.jpg
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
jajappinen
- "Koeajolla"
No niin... kiitos nyt löyty rauta-avain. mutta löytyykö tähän kaukolukitus ongelmaan vastausta?
Jos molemmat avaimet lamaantuvat aina samalla hetkellä, on ongelma selvästi auton päässä. ekana varmaan kannattaisi raahautua testerin ääreen kuikuilemaan, josko auto kertoisi mikä sillä on hätänä.
Saattas löytyy Tech2:lla selkeä vikakoodi noista kaukosäädinongelmista.
