Sähköasiaa
jann3
Sähköasiaa
Viesti Kirjoittaja jann3 »
Ajovalot himmenee n. sekunniksi kun takalasinlämppärin laittaa päälle tai sähköikkunoita veivaa.
Onko vika laturissa vai voiko vanha akku aiheuttaa moista asiaa?
Vuosimalli 2008, 1.8t. Ajettu 104tkm.
9-3 SS 1.8t -08 Stage 1
tonyyqi
Re: Sähköasiaa
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
Menisin väittämään ominaisuudeksi enkä viaksi.
Ei ole tullut omassa kolkissa seurattua mutta vanha satku teki ihan samaa.
Havaittu samaa myös ihan pakasta vedetyissä autoissa uusine akkuineen ja kilkkeineen.
Pitääkin kokeilla huomenna jos muistaa.
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
petrisa
Re: Sähköasiaa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Samoin kuin edellä eli ominaisuus näyttää olevan.
Ehkä sekunti on hiukan liian pitkä aika, mutta selvästi valot kuitenkin välähtelevät.
Nameless
Re: Sähköasiaa
Viesti Kirjoittaja Nameless »
Ihan sama täälläkin. Jos tästä tekee listan, niin lisään sen, että esim. talven liukkailla, kun luistonesto kytkeytyy, olen huomannut saman tapahtuvan.
9-3SC 1.8t 2011 Biopower Stage 1+
Isosceles
Re: Sähköasiaa
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
Mulla vilkahti valot kun kokeili sähköikkunoita ovatko ylhäällä asti, no akku kuolikin sitten hetkeä myöhemmin ja uudella ei ainakaan sellaista tehnyt.
ex: 9-3 1.8t Vector
jann3
Re: Sähköasiaa
Joo ehkä se sekunti on liian pitkä aika, mutta snadi välähdys kuitenkin.
Tiiä sitten pitäiskö uusi akku laittaa, orkkisakku vielä käytössä. Vai kuinka kauan akun pitäisi kestää?
Nameless
Re: Sähköasiaa
Mäkin kyllä jouduin vaihtamaan akun tämän vuoden puolella, mutta mulla noi ei loppuneet siihen.
KAPU2
Re: Sähköasiaa
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Riippuu ihan akusta, tuurista ja tähtien asennosta. 2-10v väliltä lienee kaikki normaalia.
mchammer7
Re: Sähköasiaa
Viesti Kirjoittaja mchammer7 »
9-3 Tid vm-08
Moro.
Samaan aiheeseen liittyen olen nyt pimeemmillä keleillä huomannut saman valojen välkkymisestä/himmenemisestä aina silliin tällöin.
Huomasin itse asiassa motarilla ajaessa pimeällä pätkällä että valot välkkyvät ja himmenevät melko lailla kun tien pintaa katselee. Sama tapahtuu esim. Auton paikalle ajettua ja jälkikäynnillä antaa hurrutella niin selvästi näkee kuinka valot himmenee ja kirkastuu. Kierrosten nostolla ei hirveästi vaikutusta asiaan ole.
Polttimoina toimivat H7.
Itse vaiva ihmetyttää vielä enemmän koska laturi on vaihdettu uuteen muutama kuukausi sitten.
Onko kellään samanlaista ongelmaa havaittavissa?
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
jann3
Re: Sähköasiaa
Enpä ole huomannut mutta täytyy seurailla asiaa.
Voiko tuollaiseen ongelmaan olla syypää joku rele tms. sähkötekninen asia?
Raportoidaan myöhemmin siis lisää...
