9-3 2005 "after market" soitin - mistä varoitusäänet
EDIT: uusi 1-DIN soitin kytketty, ja uudet johdotukset vedetty uusille kaiuttimille - mistäs nuo varoitus/vilkkuäänet sai? Joku väitti että etukaiuttimista kuului arkkis ES1-4 systeemis? Pitääkö kytkeä orkkis soittimelta(siis se joka on ilmastointiautomatiikan takana oleva möykky) lähteviin etukaiutinlähtöihin(molempiin) vai mistä tuon signaalin sais?
Monia perus auton audio asennuksia on tullut tehtyä, mutta nyt tuli eteen kohtuu mystinen asia!
Auto siis 9-3 2005 ja paskimmalla audiopaketilla, eli ES1-4
Hommasin pirssiin tuoreen Alpinen CD/Raadion sekä autokohtaisen sovitekaapeloinnin: http://caraudiosecurity.com/ct10sa01-sa ... 4-sot-lead
Melkeipä plug&play tuo DIN johtosarja, ainoa oli että joutui ryöstää herätteen tupakinsytyttimen karvoista.
Soitin kiinni ko. johtosarjalla ja savuja ottaan - ei kuulu kuin vaimeaa häiriökrahinaa, josta juuri erotti musiikin taustalta. Säädin faderia, niin johan alkoi kuulua. Fader 0-asennolla kuuluu vaan tuo ym. krahina. Fader säätö tosin ei toimi oikein. Sääti sen sitten kumpaan kaakkoon tahansa, niin aina kuuluu ääni sekä edestä että takaa.
Blance säätö on myöskin persiillään - sen säätäminen vaikuttaa siten että jos säätää leftille, kuuluu äni vaan edestä, ja kun taas säätää right, kuuluu vaan takaa.
Auton alkuperäisiin kaiutin johdotuksiin en ole sen kummemmin perehtynyt.
Alkuperäisellä soittimella fader ja balancesäädöt toimii ok.
Heittäkääs vinkkejä viisaammat!
Viimeksi muokannut H.R., Ke Loka 15, 2014 14:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 9-3 2005 "after market" soitin - kanavaongelma?
Tämähän menee ainavaan hullummaksi! Järkeilin, että pakollahan tuola on kovapuhujien kaapelit olla jotenkin ristissä - niinpä katkoin kaikki kaiutinjohdot tuolta autokohtaiselta adapterikaapelionnilta ja lähdin järkeilemään ja liittään niitä uudelleen. Ja niin ei, sama meno jatkoo. Jos koittaa kytkeä pelkät etu tai takakaiuttimet, ei kuulu mitään. Etu ja takakajarit on kytkettävä, ja faderia säädettävä jompaan kumpaan suuntaan että alkaa kuulua mitään, ja balance vaikuttaa etu-taka kaiuttimien välillä, ei siis left-right!
Minkä helkkarin sekoittimen kautta tuos ES1-4 uutistenkuuntelu hifisysteemistä kulkee signaali kaiuttimille...jossain täytyy olla joku möykky joka jakaa signaalin näinkin fiksusti!
Ei liene muuta vaihtoehtoa kun heittää tuo adapterikaapelointi hevon kuuseen ja lähteä täysin nollasta tekeen johdotuksen tuolle soittimelle.
Niin, ja alkuperäinen soitin on tietty kiinni, ainoa että sille ei mene tuo valokaapelin tieto perille, vaan se on tulpattu tuohon adapterikaapeliin, jossa on liitin auton alkuperäiseen kaapelointiin..
Mårå
Voisiko olla niin että nykyiset kajarit ovat 2 ohm ja uusi soitin käsittelee 4 ohm puhujia...mene ja tiedä
Oliski ollu, mutta ei - alkuperäiset kovapuhujat on vaihdettu...Nuts kirjoitti:Mårå
Ratkaisin ongelman vetämällä uudet johdotukset.
Vielä pitäs saada vilkkujen yms. varoitusäänet vaikka keskikaiuttimelle - kokeilin vetää alkuperäissoittimen toisesta etukaiutinlähdöstä, mutta ei skulannu...hmm
- "Kaasari"
Re: 9-3 2005 "after market" soitin - mistä varoitusäänet
Moro, Tässä vuosi sitten tekemäni ohje joka oli jo itselleni niin epäselvä että jäi julkaisematta
No laitan nyt kuitenkin tähän jos sulle jotain apua on. Kuva linkit ei enää toimi ja entiedä onko mulla kuvia tallessa. Niin tosiaan, käytännössä varoitus äänet tulet saamaan kun kytket keskikaiuttimen jompaan kumpaan kaiutinlähtöön.
Tiedän että ko. aiheesta on keskusteluita jo pilvin pimein, mutta itse audioon (ES-70W) kyllästyneenä ja parannusta halunneena pläräsin foorumeita noin kk.
Tästä syystä ajattelinkin laittaa tälläiset kaikenkattavat ohjeet suomeksi jos joku haluaa vaihtaa aftermarket mankan ja asennella kaiuttimet SAAB 9-3 ss 2003-2007 malliin.
Kaikkihan alkoi uusien kaiuttimien asennuksesta Kojelaudalle ja hattuhyllylle. Näitten tekemisessä ei nyt ole mitään suuria ongelmia, itse valitsin 3.5 JBL GTO eteen ja 6x9 taakse.
http://saabworld.net/f69/saab-9-3-dash- ... pgrade-38/
Ainut mitä kannattaa pitää mielessä, että useat diskantilla varustetut 3.5" kaiuttimet ovat liian korkeita, jotta mahtuisi ritilän alle. Itse jouduin ottamaan diskantin irti keskeltä ja laittamaan sen erillisenä koloseen.
Tilaa tähän on kyllä roimasti.
Seuraavaksi Projekti jatkuikin ovikaiuttimien asennuksella johonka kannattaa ensimmäisenä vilkaista video, jotta saa ovipaffit hyvin auki.
http://www.youtube.com/watch?v=GN73P23sbSw
Pahvit/liittimet irti ja peilien kohdalta irtoaa muovi jonka takana löytyy alla oleva johtonippu:
Näistä kaiutinjohdot ovat suurimmat johdot väriltää punainen - ja sininen +. Liitin irti ja piuhat kaiuttimille, jotka itse sovitin suoraan ovipahveihin (ei ehkä paras ratkaisu), mutta tässä vaiheessa projektia en ollut vielä varma lopputuloksesta joten ratkaisu oli nopein.
Toiset päät näistä kaiutin johdoista löytyy kuskin penkin alta, liittimestä joka menisi AMP1:lle. Tässä liittimessä värijärjestys on seuraava:
Vasemalle kaiuttimelle: Sininen -> Vihreä, Punainen -> Harmaa/valkoinen
Oikealle kaiuttimelle: Sininen -> Sininen, Punainen -> Harmaa/valkoinen
Johdot jatkoin tässä omilla kaiutinjohdoilla, vedin penki ali, ja jatkoin suoraan keskikonsolissa vanhalle cd soittimelle asti. Reitti löytyy erittäin helposti!
Asensin myös 4" kaiuttimen keskelle ( jotta varoitus äänet kuuluvat myös jatkossa), tästä piuhat menevät myös kuskin penkin alle.
+ Violetti/valkoinen ja - Kelta/valkoinen
No nyt olin tilanteessa, että kaiutinpiuhat ovat paikoilla odottamassa Mankan vaihtoa. Olin todella skeptinen tämän onnistumisen kanssa, mutta homma osoittautui todella helpoksi.
Tämä syystä, että kaikki tarvittat piuhat kaiutin/sähköt saadaan otettua Radio Controller Unitista, joka löytyy cd-soittimen yläpuolelta. Eli käytännössä ei tarvitse purkaa kuin tuo alempi osa.
Muista kytkeä keskikaiutin jompaan kumpaan alkuperäisen soittimen vasemmasta/oikeasta kaiutin lähdöstä.
Wiring diagrammi Radio control unit liittimeen:
https://mega.co.nz/#!KEYVALxK!L_tVSKhM3 ... LpqMbJhdJI
Video, kuinka keskikonsolia puretaan.
http://www.youtube.com/watch?v=-GOL9ytxJv0
Osia joita tarvitset uuden mankan asennukseen:
Optical Cable Connector (Onstar Delete) [12791237] 11€
Ohjeet liittämiseen:
http://etadyne.com/DIYmost.htm
FAKRA - ISO-liitin (antennille) 5 €
Ja todella ison läjän apicoja.
Kiittää Saapasjalkaa!
Tosiaan tuota tietoa tähän liittyen on olemas, sielä täälä - on tullut surffailtua liiaksikin jo aiheen takia.
Hommasin kaksikin muka sopivaa adapteria johtosarjaa after market soittimen kytkentään, mutta eipä ne sopineet noin vaan. Tein ite johdotukset. Ainoa mikä jäi askarruttamaan, oli nuo varoitusäänet - kytkin ne ilmeisesti vääristä karvoista - eiköhän tuohon ongelmaan löytynyt tästä ratkaisu.
btw. Mihin tuota "Optical Cable Connector (Onstar Delete) [12791237] 11€" muuten tarvii. Omas pirssis kun ei ollu edes CD soittajaa, eli nuo optiset menee orkkis soittimelle, kuten ennenki.
Äsken tuli vedettyä konttiin virtajohto akulta. Oli siinäkin työmaa - kuskin jaloissa, kytkin polkimen yläpuolella olevasta läpiviennistä sai vedettyä johdon, kunhan keräsi tarpeeksi kiukkua hommaan...
Nyt siis kokoonpano on seuraava:
Alpine perus soitin
Hertz DCX87.3 2-tiet kojelaudan nurkis
Jotku Pioneerin kakstiet 4" hattuhyllyllä
DLS Performance sarjan 8" aktiivisubi viittä vaille kytkettynä
Eteen tullee varmaan joku 6,5" erkkasarja, DLS? jahka joutaa askarrella ovia.
Alpine perus soitin
- "Kaasari"
Jees, tolla diagramilla löydät kyl oikeat karvat. Tosiaan ei tarvi tota loopback adapteria jos ei cd soitinta ole ollut. Se on juuri sitä varten että siihen menevät kuidut kierrätetään takas. Ovi kaiuttimien asennus on tosi helppo ja tossa tosiaan olikin siihen neuvoa. Todennäköisesti löydät noi piuhat kuskin penkin alta. Ainut voi olla että kaikkiin malleihin ei vissiin tule kaapelit sinne peilikolmioihin ja sit menee kaapelin veto hommiks oviin
- "Tuplakaasari"
Tartteko oviin muuten hommaa sovittimia vai meneekö 6,5" suoraan heittämällä kiinni?
Ei mene suoraan. Siinä vakiokaiuttimessa on ihan omanlainen adapteri, johon ei ainakaan suoriltaan saa kun alkuperäisen kaiuttimen laitettua.
Elikkäs tuollainen sieltä löytyy.
Itse tein tuon soittimen asennuksen yksinkertaisesti sillein, että kojelaudan alimpana olevan cd-vaihtajan tilalle Alpinen soitin ja sille +, -, heräte ja vaihvistimen herätteen johdot vedin itse ja sen valokuidun jatkoin tuolla siihen tarkoitetulla jatkopalalla. Orkkis syysteemi jäi siis kojelaudan kaiuttimien ja hattuhyllyn kaiuttimien kanssa alkuperäiseksi, joten vilkku/varoitusäänet kuuluvat alkuperäisestä järjestelmästä normaalisti. Peilikoilmioihin tein laajakaistoille paikat ja oviin tuli midit tekemiini asennusrenkaisiin.
Saab 9-3 SS Aero -04
- "Tuplakaasari"
Menisköhän tommosella sovitteella sitten?
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... ovite.html
Kuvia ja asennusohjeita kuulisin myös siitä peilikolmio asennuskesta?
