-03ss valojen pissapoika.
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Onko noitten tarkotus nousta aina tuolta kun käydään vinkkarilla nestettä lasille? Meinaa itellä nousee sillo tällä ja jos pitää nii mikä vois olla vikana?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
SA9000AB
Re: -03ss valojen pissapoika.
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Kuuluu nousta vain noin joka 4-6 tuulilasille laitettavan suihkautuksen jälkeen. Eli toimii ihan normaalisti. Joskus on raportoitu että -03 malliset nousevat ajovalonpesimet jäisivät nousematta jos on kovin vaahtoavaa pesuainetta säiliössä. Itellä tätä ongelmaa ei ole ollut kertaakaan ja aina toiminut moitteetta.
Lähetetty minun GT-N7105 laitteesta Tapatalkilla
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Just tossa vaihdoin omaani ne pesurimokkulat puskurin sisään. Molemmat vuotivat alapuolelta jonkin tiivisteen kautta paineita pihalle, vaikka lampuille tulikin osittaisella paineella vielä vettä. Moottori on pesuainesäiliön kyljessä eikä noissa puskurissa olevissa pesureissa ole mitään sähköisiä juttuja. Sinne vain ammutaan paineella pesuvettä ja toivotaan parasta.
Siinä vaiheessa kun SID:iin tulee ilmoitus pesuaineen vähäisyydestä, lamppujen pesurit jäävät pois käytöstä.
Tech2:lla on suht helppo ajella testiä noille ja katsoa mitä tapahtuu varsinkin jos puskurin kuori on samaan aikaan irrallaan.
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
Minulla valonpesurit tulee joka pesukerralla, kun pesee tuulilasia muutamaa sekuntia pidempään. Johtunee xenoneista?
SA9000AB
J-P kirjoitti:Minulla valonpesurit tulee joka pesukerralla, kun pesee tuulilasia muutamaa sekuntia pidempään. Johtunee xenoneista?
Niinpä taitaa tullakin, mutta kyllä siinä selvästi pidempi aikainen ruiskutus tuulilasiin tarvitaan. Mutta sellasella "perus" ruiskasulla mikä riittää aika usein lasin pesuun niin tulee harvemmin tuo ajovalopesuri mukaan.
Xenonit ei kyllä sitä taida tehdä, että pakottaa joka ruiskauksella pesun. Johtunee tuosta pitkästä tuulilasin pesuajasta.
Baabel
SA9000AB kirjoitti:
mulla on vakio xenonit mutta ei tule joka kerralla. vaan juuri 4-6 kerran kierrolla
SA9000AB
Baabel kirjoitti:
SA9000AB kirjoitti:
Vedäpä ainakin 2-3 sekuntia viiksestä (pesurin) tuulilasille vettä niin pitäis kai tulla sillon joka kerta myös ajovaloille. Eli pitää pitkään antaa tulla niin saa ns. pakotettua myös ajovaloille.
