Eilen lämmitin auton eberillä, pakkasen ollessa noin -4 astetta. Tämän jälkeen starttasin ja auto ei lähti käymään ja kierrokset nousi lähes normaaliin ja sammui. Teki tätä pari kertaa, kunnes sain kaasulla kierrokset ylemmäs ja tämän jälkeentyhjäkäyntiki oli normaali. Seuraavalla kerralla ei mitään ongelmaa. ajettuani 40km ei ollut mitään ongelmaa parissa lämmin starttauksessa. Kävin mökillä ja auto ehti jähtyä jonkin verran ja sama ongelma taas. Auto lähti käymään mutta sammui heti. Tuntuisi kuin tyhjäkäynti hukassa? Ajelin illalla 500km eikä mitään ongelmia. Välissä auto ehti jähtyäkin jonkin verran.
Tänään olin lähdössä vaihtamaan polttoainesuodatinta montun päälle ja auto ei käynnisty. Starttaa hyvin ja kierrokset nousevat tyhäkäynnin tasolle ja sitten se vain sammuu. Polttoainesuodattimen vaihdoin pihalla eikä ongelma korjaantunut. EGR on vaihdettu 4kk (ebay laatua) sitten joten en usko vian olevan tässäkään. Kun auto sammuu niin samalla tauluun tulee "limited performance".
Onko kellään ideoita mikä tuosssa voisi olal vikana. Suodattimen vaihdon jälkeen tuli teksti "water in fuel". Mutta tämä lienee johtuu, kun suodatin oli tyhjä. suodattimen vaihdon jälkeen käytin muutaman kerran virrat päällä, jotta ilmat tulisi pois järjestelmästä. Uudessa suodattimeessa ei myöskään ole anturia tai lämmitintä kuten vanhassa.
Auto on Saab 9-3 Tid 150hp 2008 ja mittariin juuri pyörähti 300tkm-.
Kiitosket jo etukäteen
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
