Miten logataan ilmamassa OP-COM:illa tai obd-lukijalla
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Terve,
T8suite ei toimi, niin miten onnistuu moottoriarvojen loggaaminen esim op-com:illa? Ilmamäärä esim?
EX: 9³SS BioPower
supersaab
Re: Miten logataan ilmamassa OP-COM:illa tai obd-lukijalla
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Oletko mihin asti päässyt tuolla OP-COM:lla? Löysitkö sillä auton ja oikean moottorin?
jusahh
Vectra C -> Z20NET ja kattelin valikoita. Ei näkynyt ilmamäärää
EX: 9³SS BioPower
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kyllä siellä ilmamääräkin muistaakseni näkyy, mutta olikohan se jotain kg/s muodossa. Se on vähän hankala, kun tuossa ilmamäärä riippuu myös koneen kierrosluvusta. Minusta se parempi tapa olisi esittää ilmamäärä mg/C.
supersaab
Joo eli siis jos tuonne asti olet päässyt niin olisiko ollu "Bank 2" mistä löytyy tuo ilmamassa.
jusahh
Kiitos, löytyi. Eli "Diagnostic data list 2" ja siellä on air mass flow. Osaako joku modata valikkoja siten että rpm ja air mass näkyvät samalla ruudulla ja voidaan logata samaan tiedostoon?
EX: 9³SS BioPower
petrisa
Oliko jusahh se ilmamassa kg/s?
supersaab
petrisa kirjoitti:Oliko jusahh se ilmamassa kg/s?
kg/h taitaa olla
jusahh
Joo kg/h on tuo mitä OP-COM antaa ulos. Tällä lastulla tulee 785kg/h, joka miellyttää jo silmää.
Jos saisin samaan logitallennukseen RPM, ahtopaineen, imusarjan paineen ja ilmamassan, niin voisin laskea mg/cycle, joka on tosi kuvaava.
EX: 9³SS BioPower
lentäväsaabisti
Re: Vs: Miten logataan ilmamassa OP-COM:illa tai obd-lukijalla
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
jusahh kirjoitti:Joo kg/h on tuo mitä OP-COM antaa ulos. Tällä lastulla tulee 785kg/h, joka miellyttää jo silmää.
Eikös nuo saa torque proolla?
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
jusahh
Mikäs tämä Torque Pro on? Mitä tarvitaan, jotta sen saa toimimaan ja onko ohjeita jossain täällä?
Kiitos
EX: 9³SS BioPower
supersaab
jusahh kirjoitti:Mikäs tämä Torque Pro on? Mitä tarvitaan, jotta sen saa toimimaan ja onko ohjeita jossain täällä?
Kiitos
Itse ohjelma (android) ja obd2 bluetooth laite. Ohjelmasta löytyy kyllä täältäkin joku ketju. Ohjelmalla voi siis lukea reaaliajassa tietoja obd2 kautta ja poistaa vikakoodeja.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Eikö se loggaa kaiken jos sen tallennuksen laittaa päälle? Näin ainakin dieselistä muistelisin kun ahtopainepyyntöä vertailin toteumaan.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
supersaab
jmaatta kirjoitti:Eikö se loggaa kaiken jos sen tallennuksen laittaa päälle? Näin ainakin dieselistä muistelisin kun ahtopainepyyntöä vertailin toteumaan.
Pelkästään siitä yhdestä listasta tallentaa kerrallaan (3 listaa valikossa).
jusahh
Minulla ei satu olemaan Android-kännykkää.
Mikä olisi hyvä geneerinen OBD-lukija, jolla saa läppärille datat talteen:
- ahtopaine & imusarjan paine,
- sytkäennakko,
- kaasuläpän asento,
- ilmamassa,
- rpm.
EX: 9³SS BioPower
