285/302mm jarrupalojen vaihto
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Terve,
vaihdoin tossa WIS:n ohjeilla etujarrupalat, mutta unohdin tarkastaa taaimmaisen jarrupalan, että oliko siinä nuoli.
WIS: "Sisempi jarrupala pitää asentaa siten, että nuoli osoittaa jarrulevyn pyörimissuuntaan ajettaessa eteenpäin"
Onko tämä kuinka relevanttia eli käynkö tempasemassa auki noi jarrut vielä tarkistukseksi?
EX: 9³SS BioPower
-JP-
Re: 285/302mm jarrupalojen vaihto
Viesti Kirjoittaja -JP- »
Käsittääkseni jarrupalat ovat aina samankokoiset ja symmetrisesti samanlaiset. Eräässä toisessa merkissä "nuoli" kuvio löytyy "kitinän" vaimennus levyistä.
En muista miten oli SAAB:ssa ?
SAAB 9-3 2.8 V6 AERO TS -06
jusahh
Palat olivat perus laadukkaat FEBI Bilstein ja näyttivät ihan symmetrisiltä. Menköön tommosina.
On muuten laadukkaat jarrusatulat näissä vakiona. 265tkm ajettu satula ja ei ruostetta. Alkuperäiset pölykumit vielä ok kunnossa ja jarrumäntäkin on mustapassivoitu, eli kuin uusi vieläkin :) Pirun haurasta tavaraa vain tuo mäntä. Sain pienen palasen lohkeamaan kun painoin pihdeillä mäntää sisään.
EX: 9³SS BioPower
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Alumiini ruostuu aika huonosti.
jusahh
Ovatko kaikissa satulat alumiinia? Vissiin ajeltu noilla Fordeilla liian pitkään,kun satulan ruoste on ollut merkittävä ongelma.
Mitäs materiaalia tuo jarrumäntän on?
EX: 9³SS BioPower
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Pitikös noi männät pyöritellä sisään, eli ei väkisin puristamalla..?
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Takapalat piti painaa ja pyöritellä samaan aikaan. Edessä vain painetaan.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
jusahh kirjoitti: jarrumäntäkin on mustapassivoitu, eli kuin uusi vieläkin :) Pirun haurasta tavaraa vain tuo mäntä. Sain pienen palasen lohkeamaan kun painoin pihdeillä mäntää sisään.
Ne on bakeliittia.. eli "muovia" ne männät. Kannattaa olla niiden kanssa erittäin varovaisia.
Kuudensien ratapäivien jälkeen männät näyttivät tälläisiltä..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jusahh
Du fuk?! :) Ei voi olla totta.
Onkos noissa Aeronkin satuloissa muovia noi männät?
Viimeksi muokannut jusahh, La Joulu 20, 2014 11:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EX: 9³SS BioPower
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Käyttämällä jarrumäntätyökalua ei tarvitse olla huolissaan, kun se samalla kiertää ja painaa mäntää sisään. Lisäksi työkalusettiin kuuluu useita erilaisia vaihtopaloja, joista jokin on juuri sopiva mäntään.
Ja mikä parasta...kyseinen "työkalusalkku" on halpa.
jusahh
Ootko koittanut mahduttaa semmosta puristinta tonne Saabin etusatulaan? Siinä satulassa kun ei saa mitään männän akselille. Tuo mainitsemasi satsi on varmaan tämän näköinen ja toimii takasatuloille?
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1792 ... font-b.jpg
Ja satula tämän mallinen:
http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/ ... m_G3-A.jpg
Ajattelin hommata etusaluloille tämmösen perusratkaisun.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/782320/L ... 0x200mm-HD
EX: 9³SS BioPower
-JP-
jusahh kirjoitti:Du fuk?! :) Ei voi olla totta.
Kyllä Aerossa taitaa metallia olla ainakin noissa ?314mm? isoissa jarruissa.
-JP-
Itse näytin VAG jarrumäntä työkalulle hivenen kiveä. Hyvä tuli ja sai hommat tehtyä.
Nyt käy sama työkalu molempiin käyttiksiin. :)
petrisa
En ole etusatuloihin käyttänyt, en edes sovitellut, kun ei ole niihin tarvettakaan. Nehän menee sisään vain pelkästään painamalla. Melko kevyestikin, kun eivät ole jumissa ja muistaa löysätä/avata jarrunestesäiliön korkin.
jusahh
Minun sormivoimat eivät riittäneet etusatulan männän painamiseen takaisin.
Tarkistin palat ja täysin symmetrinen on.
EX: 9³SS BioPower
