Hälytin
-Lasse-
Hälytin
Viesti Kirjoittaja -Lasse- »
Onko kellään tietoa onko 07-> vuosimallin autoissa hälyttimen johtoja valmiina? Veikkaisin, että ei, mutta josko jollain olisi faktaa?
Saab outletissä olisi hälytinhilut myynnissä http://webshop.saabparts.com/en/produkt ... tlet/rattb, mutta johdot eivät ilmeisesti sisälly pakettiin ja ilman johtoja asennus on aika mahdotonta.
-Lasse
Saab 9-3 Sport Sedan -07
#4467
-Lasse-
Re: Hälytin
G-mies olikin toisessa topicissa todennut, että ainakin vanhemmissa löytyy johdot valmiina. Onko kukaan katsonut onko näissä 07-> tai mistä sen helpoiten voisi todeta? Konepellin anturin johdosta?
-Lasse
#4467
valtteri
Re: Hälytin
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Kaikki löytyi valmiina 2008 mallissa ja uskon että myös vm.2007 löytyy.
Konepellin katkaisijan johdot ainakin helppo katsoa.
Hilut vain paikalle ja tech:illä joutui "naittamaan" niin hyvin rupesi toimimaan( turvapääsy pitää olla).
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
sabu79
Re: Hälytin
Viesti Kirjoittaja sabu79 »
kysytään täällä yksi hälykysymys..
eli saako sen sisätutkan jostain pois päältä, kun duunin pihalla käyttää lohkolämmitintä/sisäpuhallinta, niin alkaa hälyt soimaan jonkun ajan päästä..!! 8O
jmaatta
Re: Hälytin
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Saa sidin kautta jos alkuperäinen häly.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
core2
Re: Hälytin
Viesti Kirjoittaja core2 »
Nämä ohjeet ovat MY07 9-3.
1 Valitse "Inställningar" (Asetukset) ohjauspyörän painikkeilla.
2 Pidä SET-painike painettuna,kunnes kuuluu äänimerkki.
3 Valitse "Stöldlarm" (Varashälytin).
4 Paina SET-painiketta.
5 Valitse "ENDAST DÖRRAR" (Vain ovet).
6 Lopettakaa painamalla SET-painiketta.
Häly aktivoituu normaalisti seuraavalla kerralla kun lukitset ovet kaukosäätimellä.
sabu79
Re: Hälytin
joo. on orkkis häly.. pitää säätää se sit pelkille oville.. :D
on vähän herkkä hälyyttelemään..
kiitoksia vastauksista..
Libizi
"Koeajolla"
Re: Hälytin
Viesti Kirjoittaja Libizi »
core2 kirjoitti:Nämä ohjeet ovat MY07 9-3.
Olen taistellut tämän saman ongelman kanssa eli sisätilanlämmitin aiheuttaa usein hälytyksen. Olen muuttanut hälyttimen reagoimaan vain oviin, mutta asetus muuttuu takaisin täyshälytykseksi. Täytyykö tuon "Full Alarm - Doors Only"- vaihdon jälkeen tehdä vielä jotain, että muutos jää pysyväksi?
teesalama
Re: Hälytin
Asetus pysyy vain seuraavaan starttiin saakka.
Tobbana
Re: Hälytin
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Fiksuitenhan tuosta pääsee eroon, kun asentaa ajastinreleen ja käyttää sid:n ajastinta. Silloin sisätutka kytkeytyy pois päältä, kun sisälämppäri on käytössä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Tarzani
"Koeajolla"
Re: Hälytin
Viesti Kirjoittaja Tarzani »
Tobbana kirjoitti:
Pe Tammi 08, 2016 09:04
-Sami
Hei
Uusi Saabisti ja foorumilainen täällä!
Onko tuo kuinka hankalaa tehdä? Saako merkkiliikkeessä tehtyä vai etsinkö nyrkkipajan?
Jeppe96
Re: Hälytin
Viesti Kirjoittaja Jeppe96 »
Tarzani kirjoitti:
Ti Marras 05, 2019 13:34
Tobbana kirjoitti:
-Sami
Hei
Helppo tapa saada sisätutka "pois päältä" on ottaa edestä kattovalokytkimien kehysmuovit irti ja tämän jälkeen teipata esim maalarinteipillä nämä umpeen. Purkamisessa ja takaisin kasaamisessa menee noin 5min. Päällepäin siisti tapa mykistää sisätutka sisälämppäri kaudeksi.
9-5 Turbo4 Aero VM11
9-3 SS B207L Aero VM09
Insignia 1.5T VM20
Turbo Sensonic
Re: Hälytin
valtteri kirjoitti:
Pe Joulu 26, 2014 11:05
Löytyy myös vm. 2007:sta.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Tobbana
Re: Hälytin
Tarzani kirjoitti:
Tech2 tulee löytyä, että saa tuon ohjelmoitua toimintaan. Itse asennus on nopea, kun sisälämppäri on jo olemassa. Ajastinrele, hintahaarukka ~100-200e valmistajasta riippuen, tulee haaroituksen tilalle ja siitä yksi piuha auton valmiiseen liittimeen ja toinen maihin. Defalla ja ilmeisesti myös calixilla on samassa paketissa myös akkulaturi, joka lataa auton akkua aina, kun töpseliin tulee virtaa. Lämmittimet sitten ajastettuna.
Omassa on defan vanhempi 1203. https://photos.app.goo.gl/R8HNQXArD2LMXyLq5
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
