Sisävalot ledeiksi
Saabisti9-3
Sisävalot ledeiksi
Viesti Kirjoittaja Saabisti9-3 »
Moro,
muistako joku ulkoota mitkä lamput, (eli millä kannalla) tonne menee? Samaten takaosastoon? Ja jotten mene rikkomaan paikkoja niin millä toi lamppu on kiinni?
https://www.dropbox.com/s/k4xucc0junayf ... lamppu.jpg
900i
Re: Sisävalot ledeiksi
Viesti Kirjoittaja 900i »
Takaluku valoina ei ledit pelaa ainakaan kun on napaisuus kuulemma väärinpäin.
Mittoihin en ota kantaa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Jos on kannassa johdot tehtaalta väärinpäin, niin äkkiäkös ne vaihtaa oikeinpäin?
löllö
Viesti Kirjoittaja löllö »
Edessä katossa neljä T10 kannalla olevaa polttimoa ja jalkotilassa sukkulapolttimot, takapenkillä katossa yksi sukkulapolttimo ja lukuvalot Ba9s kannalla. Lukuvaloissa täytyi tosiaan napaisuus kääntää. Itse olen kaikkiin vaihtamiini sukkulapolttimoihin laittanut 36mm pitkät pötköt, jotka ovat kaikki kyllä lopulta paikoilleen mennyt, mutta pieni ährääminen taisi joissakin olla, kun alkuperäiset ovat olleet millin pidempiä tai lyhyempiä..
9-3 SC 1.9TTid '08 Stage1
9-3 SS 2.0t '03 Stage1
900i 2.1 '92
Saabisti9-3
kävin tuossa availee noi kannet ja kattomassa millasta sinne on ne vaihtaa, ihan simppeli.. tosin takana lukuvalot on niu Ba9s ja takavalo on sillä sukkulapolttimolla.. mut missä noi jalkatilan valot pitäs fyysisesti olla, sillä ainakaan jalkatilat ei oo valaistu...
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jalkatilojen valot on kiinni niissä mustissa muoveissa, mitkä on jalkatilojen yläpuolella.
Saabisti9-3
Ok, pitääpä tutkailla :)
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Olikos se kuitenkin niin, ettei Lineareissa (ainakaan pre-facelift) ole jalkatila- ja ovivaloja?
Joo ei ole vakiovaruste. Ei löydy minunkaan MY2008 kulkineesta.
Saabisti9-3
Jep, itelläkin tuo linear.. ilmankos niitä ei tunnu löytyvän =) onkohan siellä valmius kuitenkin, mietin jos sitten heittäs ledinauhaa tjsm.. et onkohan liittimiä valmiina
900i
2007 Lineari mallissa riitti kun puukotti etuovien pahveihin reiät jotka olivat vain kevyesti ummessa. Eli paikat on ns merkitty. Valot paikoilleen jotka on halvat orggiksena. Johtosarjat oviihin sinne verhoilun taakse pitää ostaa. Johdot menivät ihan paikoilleen napsauttamalla. Kaikki ostin saabin tiskiltä. Takaovia en ole tutkinut onko missään mallissa valoja siellä.
#1015
Slednecks
Viesti Kirjoittaja Slednecks »
900i kirjoitti:2007 Lineari mallissa riitti kun puukotti etuovien pahveihin reiät jotka olivat vain kevyesti ummessa. Eli paikat on ns merkitty. Valot paikoilleen jotka on halvat orggiksena. Johtosarjat oviihin sinne verhoilun taakse pitää ostaa. Johdot menivät ihan paikoilleen napsauttamalla. Kaikki ostin saabin tiskiltä. Takaovia en ole tutkinut onko missään mallissa valoja siellä.
Muistatkos paljon tuli maksamaa molemmille puolille ''umpiot'' ja johtosarjat?
Saab 9-3 1.8t SS Linear -08 BioPower by jcarlsson
Ex: Saab 9-3 2.0t SS Vector -03
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Ovin pahvin just irrotin ja olin asentamassa :saab: logo projektoreita oven saattovaloksi, kun vakiona ei ole kuin paikat. Virtaa en kuitenkaan osannut varastaa mistään. Pitää ilmeisesti ostaa oma johtosarja siihen valolle? ja minkähänlainen homma tämä johto on? meneekö koko oven johdotus uusiksi?
Sähköhommat ei ole oikein hallussa, mutta päätin silti kokeilla :(
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Plussa oven sisällä 8-napaisesta sähköliittimestä nastasta numero 7. Maadoitus samaisen liittimen nastasta 6.
Mikäli tuossa liittimessä nämä paikat ovat tyhjiä (en tiedä voiko olla, luulisin olevan johdotuksen tuohon saakka valmiina) pitää plussa ottaa oven ohjausmodulilta suoraan ja sen sähköliitännästä numero 27 ja maa jostain mistä parhaiten saa.
anttimak
petrisa kirjoitti:Plussa oven sisällä 8-napaisesta sähköliittimestä nastasta numero 7. Maadoitus samaisen liittimen nastasta 6.
Lähdempä tällä reseptillä huomenna kokeilemaan. Mites tällä kytkennällä sen projektorivalon sammuminen/syttyminen? palaako valo aina, kun virrat päällä? siis vaikka ovi on kiinni.
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
