Kärryssä jarruvalot palaa jatkuvasti?
Jetloop
Viesti Kirjoittaja Jetloop »
Tervehdys,
Tässä uusi saabin omistaja kyselee neuvoja koukun sähköjen suhteen.
Kun kiinnittää kärryn pistokkeeseen (13 napainen) syttyy heti jarruvalot, vaikka auto ei ole käynnissä tai virratkaan ei ole päällä.
Tutkittuani ja hutkittuani hetken, totesin että taitaa ohjain boksissa olla vikaa. Tulee nimittäin jarruvalon pinnille jatkuvasti virtaa eikös se harmaa mahda olla väriltään?
Vai voisko olla jarruvalon katkasimessa oma johto taka boksille?
Kiitos näin etukäteen vastauksista.
Oho meinas unohtuu, 9-3ss -03 2,0t olis kyseessä.
-Janne
petrisa
Re: Kärryssä jarruvalot palaa jatkuvasti?
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Onkohan kytkennät kärryn päässä oikein :wink:
Kaavion mukaan 13-napaisessa pistokkeessa jarruvalot ovat nastassa nro 6.
Jatkuva virta on nastassa nro 9.
Oisko menneet sekaisin.
Sellainen huomio sitten, ettei noihin polttimoille tuleviin nastoihin auton pistokkeessa tule sähköä, ellei niissä ole kuormaa (poltinta). Tuo trailermoduli mittailee kuormitusta ja kytkee "oikeat" sähköt vasta polttimon havaittuaan. Tuo jatkuva virta on asia erikseen, se ei tule trailermodulin ohjaamana.
Nuo kaikki polttimot ovat trailermodulin ohjaamina ja se saa taas ohjaustiedot auton can-väylästä. Ainoastaan jatkuva virta ja virtalukon takaa tuleva virta eivät tule tuohon 13-nap. pistokkeeseen trailermodulista.
Mikäli kytkennät ovat oikein niin auton päässä kuin kärryssäkin ja edelleen valojen toiminnassa on häikkää niin se perinteinen väyläohjauslaitteiden sähköresetti eli akun kengän irroitus on hyvä keino kokeilla josko tokenee.
Jetloop
Oli tuo pitkulainen boksi irti siitä takimmaisesta yksiköstä.
Ajaneeko se tuon resetoinnin?
Jetloop
Itse itselleni vastaten: Ei resetoi vaikka irrotti.... Luulisin :mrgreen:
