9-3 2.8 v6 vm.-07 vikakoodi p0021
buli
Viesti Kirjoittaja buli »
Eli otsikonmukainen auto antaa vikakoodia p0021(imunokka-akselin kulma ryhmä 2) ja oireilee: tyhjäkäynti hieman ontuvaa ja kun kun antaa autolle kaasua, ei vastaa kaasuun kunnolla vaan empii ja kun kierrokset yli 4000min. vilkuttaa moottorinvikavaloa useampia kertoja peräkkäin mutta vikavalo ei jää palamaan, tasakaasulla ajettaessa kulkee normaalisti mutta heti kaasupoljinta painettaessa alkaa empimään ja kakoamaan.
Autolla ajettu 160tkm ja säännöllisesti huollettu ja myös sytytystulpat vaihdettu ajallaan.
Olisko jollain viisaammalla tietoa mikä tuota otusta mahtaa riivata?
Saab 900 t16-90,9000 V6 Griffin-95, Peugeot 406 V6 coupe-00, 9-3 2.8 v6 -07, Opel Astra 2.0 240 hp. -05.
jcarlson
Re: 9-3 2.8 v6 vm.-07 vikakoodi p0021
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jakoketju alkuperäinen? Voi olla venynyt.
Jakoketjun venähtäminen on tyyppivika näissä v6-koneissa -»
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=152656
buli
Eski kirjoitti:Jakoketjun venähtäminen on tyyppivika näissä v6-koneissa -»
jcarlson kirjoitti:Jakoketju alkuperäinen? Voi olla venynyt.
Joo, alkuperäinen ketju on.
Tota ketjua itekin pelkään eniten, kun luin Eskin välittämän viestiketjun niin se ero (en tiedä merkitseekö mitään) tuossa mun autossa on yleisimpiin ketjunvenymis oireisiin että tuo käy heti nätisti ilman soraääniä sekä kylmä-että kuumakäynnistyksessä ja käynnistyy hyvin mutta kaikki muut oireet kyllä samanlaiset että todennäköisyydet on kyl ton ketjun kulahtamisen puolella!
Kiitos vastauksista ja lisää saa mielellään kertoa jos jollekulle tulee mieleen !
Paukku Aero
Viesti Kirjoittaja Paukku Aero »
Paljonko on kilsoja kertynyt mittariin. Sama peli mulla, ihan vaan mielen kiinnosta!!
Paukku Aero 9-3 2.8.!!
Muu ajopeli!!Kawa ZX10R
buli
Paukku Aero kirjoitti:Paljonko on kilsoja kertynyt mittariin. Sama peli mulla, ihan vaan mielen kiinnosta!!
Se on toi 160tkm, oli tos ekas viestis kilsat, tarkkuutta Paukku ; )
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Eihän voi olla puolavika? Eikö näissä V6:ssa mene puolat kans aika helposti, pitäis näkyä moottorivalon vilkkumisena ja "nykytyksenä" kaasutuksissa, ainakin jos on muiden tarinoita uskominen. Vikakoodi tietty on jotain ihan muuta...
9³ SC 1.8t
Paukku Aero
Jep huomasin !! :oops: :oops:
buli
glyzer kirjoitti:Eihän voi olla puolavika? Eikö näissä V6:ssa mene puolat kans aika helposti, pitäis näkyä moottorivalon vilkkumisena ja "nykytyksenä" kaasutuksissa, ainakin jos on muiden tarinoita uskominen. Vikakoodi tietty on jotain ihan muuta...
Joo oireet kyllä samanlaiset kuin puolavikaisen mutta toi vikakoodi tosiaan kertois jotain muuta...
Huomenna menee tarkempaan syyniin, oliski hienoa jos vaikka puolan vaihdolla selviäis mutta pahinta pelkään.
Kerron kun tulee lisäselvyyttä asiaan !
buli
Eli ketjun aloituksen autossa oli puolavika, 2-sylinterin puola mykkänä, eli voi tommosessakin viassa lykätä moisen vikakoodin, ehkäpä 2-sylinterin mykkänä ollessa sekoitti jotenkin imunokan säätöjä ja siksi vikakoodi tuollainen.
Mutta hemmetin hyvä ettei pahin skenaario eli nokkaketju ollut viallinen !
