9-3 vm07 takamatkustajan oven lasi irti
jmaximus
Viesti Kirjoittaja jmaximus »
Kiva ylläri töihin mentäessä. Ihmettelin miks muiden autojen nastat kuuluu selkeesti sisälle. No huomasin et oikean puolen takamatkustajan lasi on raollaan. Kokeilin laittaa sähkösesti kiinni. Ei mennyt ajattelin et on jäässä. No kokeilin töissä et mikä on. No lasi oli kokonaan irti..... Eli liikku käsin ylös alas.
Mikä se on voinut rikkoa? En oo käyttäny sit varmaan koskaan, muutenkuin vahingossa.
Ja mikä siellä vois olla rikki ja mitä tulis kustantaa :/?
suorsa
Re: 9-3 vm07 takamatkustajan oven lasi irti
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Yleisin vika on ikkunahissi tai oikeastaan sen muovirullat. Usein rutisee aika reilusti liikkuessaan jos rullat on rikki. Koko hissisysteemi vaihtoon. Tietysti kannattaa ensin kurkata, että ole esim. kiinnitysruuvit irronneet.
Minulla on tarvittaessa yksi uusi hissi jemmassa. Sitä en muista kumpi puoli, mutta itse tarvitsen vasemman.
