Radio ei toimi!
tomzelinho
Radio ei toimi!
Viesti Kirjoittaja tomzelinho »
Radio ei siis toimi. ICM ja EHU vaihdettu mutta ei mitään muutosta. Mitä teen? Vai onko helpompi asentaa vain tarvikeradio?
supersaab
Re: Radio ei toimi!
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Vähän lisätietoja autosta ja viasta varmaan auttaisi tässä eteenpäin...
J-P
Re: Radio ei toimi!
Viesti Kirjoittaja J-P »
Onko vahvistinta kuskin penkin alla?
hasha
Re: Radio ei toimi!
Viesti Kirjoittaja hasha »
Onko "uudet" icm ja ehu koodattu techillä autoon. ICM pitäisi toimia ilmankin koodausta, mutta ei välttämättä kaikki toiminnot. Tuo EHU taitaa olla itse päämoduli. Tuleeko virtaa?
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
tomzelinho
Re: Radio ei toimi!
Radiolle tulee virta, mutta radio ei käynnisty, ei tuu näyttöön mitään merkkiä radiosta, ei kuulu edes kohinaa. Ei oo vahvistinta. 9-3 vm-03 siis kyseessä. Eikä ole koodattu näitä uusia osia, sekö auttaisi?
hasha
Re: Radio ei toimi!
Veikkaan, että ainakin tuo EHU pitää koodata autoon jotta toimisi, joku voi varmaan varmistaa onko näin. Luin jostain, että ICM pitäisi kyllä toimia ilman koodausta. Jos ollut ICM1 niin toinen ICM1 pitäisi toimia suoraan, mutta jos laittaa ICM1 tilalle ICM2 niin toimii mutta kaikkia toimintoja ei voi käyttää ennen koodausta.
EDIT: sitä taas en tiedä pitäisikö näyttöön tulla jotain tietoa radiosta, esim. että on lukossa tms. ennen koodausta.
