Led rekisterikilven valot
arttup
Viesti Kirjoittaja arttup »
Ostin led valot kilven valaisemiseen, mutta auton parkkiin jättäessä alkavat vilkkumaan itsestään.
Sen verran selvisi, että auton sähköjärjestelmät ovat elossa vielä 15 min avaimen pois ottamisen jälkeen ja hehkuvalossa on sen verran vastusta , ettei se siitä syty toisin kuin ledi.
Tilasin ebaysta vastuksellisen ledin ( ainakin niin sitä sielä kaupattiin) ja samaa teki, onko jollain tietoa mistä saa sellaiset ledi polttimot jotka ei itsestään vilkkuisi? Kiitos avustasi :)
"Saatan olla saabilla"
Tobbana
Re: Led rekisterikilven valot
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Vastuksellinenkaan ei tässä tapauksessa auta. Pitäisi olla vielä hieman enemmän elektroniikkaa ledin rinnalla ottamassa vastaan väylän lähettämät testisykäykset sytyttämättä itse lediä...
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
zenex
Viesti Kirjoittaja zenex »
Itsekin hommasin kirkkaan valkoiset ledit kilven valaisuun - välkkyvät himmeästi parin minuutin ajan virran katkaisun jälkeen, sitten sammuvat.
Ei pieni välkkyminen haittaa ainakaan allekirjoittanutta, LEDit ovat paljon paremman näköiset kuin vanhat polttimot - ja valaisevat erinomaisesti... 8)
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Tuota voisi joku testata Suomen puolellakin ja kertoa kokemuksia: http://www.saabcentral.com/forums/showp ... stcount=33
:wink:
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Itselläni oli autossa ledit ostaessa ja vilkkuminen häiritsi, joten laitoin releen sinne ja ei vilku eikä herjaa vikaa.
https://www.dropbox.com/s/6o32k63c9rd5d ... 9.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m0zq5axy9tbso ... 0.JPG?dl=0
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
^ tuo on aivan loistava idea. On siis ihan tavallinen rele eikä se ehdi vetää tuon testipulssin aikana. Vielä jos laittaa nk. vetohidastuksen releelle niin onpa aivan varma ettei välky. Voi olla nimittäin releillä malli ja yksilöeroja sen verran, että jotkut saattaa ehtiä vetämään. Tuon vetohidastuksen saa helposti niin, että releen käämin rinnalle konkka ja pieni etuvastus. 12 voltin rele vetää jo jossain reilun 6 Voltin tuntumassa joten tuon etuvastuksen jännitteen alenema ei ole ongelma. Muistaakseni nuo normi autoreleet ovat käämin resistanssiltaan noin 100 ohm. Laittamalla selvästi alle tuon kokoisen etuvastuksen ei jännite alene liikaa. Konkaksi riittävän iso elko, joku luokkaa satoja...tuhatta mikrofaradia.
Ilmeisesti kuitenkin rele on jo itsessään riittävän hidas, jotta tuo nopea testipulssi ei saa sitä vetämään.
Onhan tuo rakenteluhommaa, mikäli haluaa vaihtaa ledit myös etuparkeiksi. Siinä kai tuo releytys toimisi myös.
