1.9td abs, luistonesto ym.. vikaa
90saab
Viesti Kirjoittaja 90saab »
Moe. 2005 1.9td:n näyttöön ilmestyi huutomerkki ja sid-ilmoittaa abs+ luistonesto ym. vikaa= ota yhteys huoltoon.. Absit ei tod. toimi eikä luistonestokaan, oiskoon kalliskin vikanen.. Tosin pystyyhän tuolla ajamaan, fiilikset on kuin 70-luvun etuvedolla kruisailis :D
-paavo-
93 sedan 1.8T vm.2005
Re: 1.9td abs, luistonesto ym.. vikaa
90saab
TECH TESTI BOCH: "C0050 pyörintänopeusanturi taka oik. katkos/maavuoto, napa uusittu ja koodeja yritetty poistaa, ei onnistu, sama koodi" !!!!
HELEKATTI! Onko vika nyt siinä about tonnin boxissa? Löytyykö keneltäkään ko. boxia lainaan, että voisi kokeilla onko vika todella siinä?? 8O
Sitten oikea takajousi poikki, ja vasen raidetangon pää väljä :( :saab:
Autak :)
Isosceles
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
Anturille menevä johto hapettunut poikki jostain. Käsipelilillä läpi käymään, mistä löytyy rikki mennyttä johdon kuorta.
ex: 9-3 1.8t Vector
90saab
Isosceles kirjoitti:Anturille menevä johto hapettunut poikki jostain. Käsipelilillä läpi käymään, mistä löytyy rikki mennyttä johdon kuorta.
Ok.. kiitos, :) täytyy kopeloida.
90saab
90saab kirjoitti:
Jaahas, on sitten sellaisen ruttuputkella vuorattu johdot, täytyy vissiin purkaa tuo muovi pois. . Täytyy päästä paremmin alle, nosturille. Ei montulla ole hyvä tuota tutkia ja varsinkaan noin matalalla montulla... :(
