Turbo x:n ja aeron puskureiden erot
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Moro! Onko kellään tietoa mitä eroa on turbo x:n ja aeron puskureiden kuorissa vai onko mitään eroa. Olisi tarjolla turbo x:n puskurinkuori ja siihen löytäisi helpommin nuo aeron sumarin kehykset ja alasäleikön kuin turbo x:n vastaavat. Kysymys on vain että käyvätkö nuo aeron osat tuohon turbo äxän puskuriin?
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
molokki
Re: Turbo x:n ja aeron puskureiden erot
Viesti Kirjoittaja molokki »
Älä syytä mua jos menee pieleen,mutta ymmrtääkseni pitäs sopia.Ne sumarit ja niitten kehyksethän on samalaisia mutta turbo x:ssä se hopea reunus on tummempi harmaa.
Se keskimaski pitäs kyllä sopia koska ku tilasin itelle aikanaa hirschin carbon bodykitin niin ohjeis luki että etusplittereistä piti leikata pala pois päästä tai vaihtaa alamaski aeron vastaavaan.
9.3 SS TURBO X,Chevrolet Captiva 2,2 TURBO-D AWD 2012,Ekz:Kia Cerato 2,0 -06(meni Afrikkaan),EX:9,3 ss 1,9tid -08,pöö406,Escort 1,6 "Cosworth",Liftbackki-Korola ,Aprilia,Suzuki
Oman käsitykseni mukaan ne aeron sumarin kehykset käy turbox:n puskuriin, mutta se alaritilä on erilainen. Sumarin kehykset ja maski on turbox:ssa mattakromiset. Tuolta Saabin webshopistahan noita näyttäisi löytyvän -> http://webshop.saabparts.com/en/9-3-200 ... ljusram-tx
Jontse
Kaipa se jotenkin noin menee. Jotain pientä eroa puskurissa varmaan on sillä tx puskuria myydään pelkällä tx nimikkeellä. Kaipa tuo täytyisi tilata ja sitten metsästää siihen aeron tai tx:n palikat, mitkä nyt sattuu halvimmalla löytymään. Aika suolaisen hintaiset on nuo tx sumarienkehykset verrattuna aeron :lol:
Jep, jos vielä laittaa nuo mattakromiset sumarikehykset, niin sitten pitäisi myös vaihtaa turbox:n maskikin, joka maksaa vaatimattomat 4443kr. Itse olen harkinnut keulan päivittämistä M2012 versioon. Siinäkin on aeron sumarikehykset aika arvokkaat, yli 200e kipale, mutta vakiot n. 30e ja niistä saa maalaamalla tuunattua aerokehykset. Kirsikaksi kakkuun vielä hirschin hunajakennomaski, kuten tässä -> http://www.garaget.org/?car=184618&image=2892938
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
-12 keula menee jo aika kauaksi aiheesta, mutta menkööt. Maalaamalla saa tosiaan touhuttua noita aerokehyksiä. Tx-kehykset voisi olla vielä helpompi tehdä maalaamalla.
Linkki köyhän miehen aeroon. https://onedrive.live.com/redir?resid=1 ... hoto%2cJPG
Jep, niiden faceliftin sumarikehyksissä on käsittääkseni jotain muutakin eroa kuin pelkkä kromireunus, siis perusmallin (linearin/vector) ja aeron välillä. Ja niissäkin perusversio on paljon halvempi kuin aeron ja tuo tx-mattakrominen vielä kalliimpi... M12 puskuripäivityksen kaikki palikat PCS:ltä alle 500e mustalla puskurilla plus maalaus, jos ei ole musta auto.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
http://www.autoexpress.co.uk/saab/9-3/1 ... n-pictures
Oma autoni on identtinen väriä myöden tämän kanssa. (ei sisustan eikä takapään kanssa) Aeron/Xn etulipan hommasin jälkikäteen mitä kuvassa ei ole..
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Jontse
Juu nuo vakiomallin sumarien kehykset ovat jo muodoltaan ihan erilaiset kuin aero/tx joten niistä ei kannata yrittää soveltaa aeropuskuriin mitään :lol:
Ja oli kanssa tiedossa, että tuota griffin/12-aero keulaa saa edukkaasti varsinkin puskuria myydään jo pilkkahintaan. Omaan silmään mielyttää vain enempi tuo aero/tx puskuri joten siksi sellainen hakusessa. Täytyypä alkaa metsästämään jostain aeron tai tx:n tuota puskurin "kitaa". Uudet taitaa olla tuossakin tapauksessa turhan tyyriitä.
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Onkos kukaan kysellyt paljon tuo TX:n etusplitteri maksaa marmorilla tai saako sitä jostain muualta ?
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
t_f
Viesti Kirjoittaja t_f »
lentäväsaabisti kirjoitti:Onkos kukaan kysellyt paljon tuo TX:n etusplitteri maksaa marmorilla tai saako sitä jostain muualta ?
Ainakin Pro-car Servicen kautta ostin omani. Hintaa oli 200 €.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Sopiiko se myös normimallin puskuriin?
Siis eihän se ainakaan Linear/Vector -puskuriin sovi, mutta itsellenikin on epäselvää onko tämä TurboX/TX-puskuri muuten sama kuin Aerossa, mutta vain erilaisella alaritilällä ja mattakromisomisteilla. Saabillahan oli ainakin M2010 Vectoriin tarjolla TX-varustelu, johon kuului turbox-keula mattakromisomisteilla yms. tilpehööriä -> http://www.saabsunited.com/2009/09/is-t ... -ever.html
patu
Eski kirjoitti:Siis eihän se ainakaan Linear/Vector -puskuriin sovi, mutta itsellenikin on epäselvää onko tämä TurboX/TX-puskuri muuten sama kuin Aerossa, mutta vain erilaisella alaritilällä ja mattakromisomisteilla. Saabillahan oli ainakin M2010 Vectoriin tarjolla TX-varustelu, johon kuului turbox-keula mattakromisomisteilla yms. tilpehööriä -> http://www.saabsunited.com/2009/09/is-t ... -ever.html
Tämä sarja on ilmeisesti asennettuna autooni. (takapuskuri on vakio) Hiilikuitua ovien listoissa/hansikaslokeron ja vaihdekepin ympärillä.
molokki
No tossa linkkinne sarjassahan ainakin sanotaan olevan aero puskuri,mutta kuvassa on TX:n alamaski.Mutta edelleenkään mitään en tiedä.
