Onkos tuollasen 2005 mallisen 9-3SS:n bensatankin tyhjennykseen mitään kätevää konstia? Itse käyn tuolla Venäjällä tankkaamassa ja pitäis keksiä joku fiksu konsti ottaa tuolta tankista vähän ylimääräistä talteen, lähinnä moottoripyörää varten. Ei oo tarvetta saada tankkia ihan tyhjäksi asti, vaan jos vaikka täydestä tankista sais yhen 15 litraakin otettua, niin auttais... Imemällä ei varmaan onnistu, eli josko jollain ois joku kikkakolmonen. Bensalinja jostain irti ja auton omalla pumpulla?
Bensatankin tyhjennys
Moro
1.8t 2005
Re: Bensatankin tyhjennys
Paluulinja jakotukilta lie helpoin. Muovi pois ja kuikuilemaan. Bensapumpun saa varmaan helpoiten pyörimään, kun laittaa auton käyntiin. Ei viene kummoisesti bensaa "välistä" tyhjäkäynnillä ja tonkka täysi aika nopsaan.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Muutaman vuoden olen nuoruudessani ryssäbensoilla pelaillut. Melkoista välppäämistähän tuo bensa kanssa pelailu on.
Itse suosittelen kyllä vaikka tuollaista http://www.tarvikkeet.fi/tuote/6127/muu ... superlappo ,jos vaan menee tankkiin.
Imeskelykin on tietysti ihan "mukavaa hommaa", kiva olla paripäivää bensanmaut suussa. Eräs kaveri otti primerastaan auton omalla polttoainepumpulla, mutta se homma oli niin helvetin hidasta, että hermot menee tyhmemmälläkin kaverilla.
Nykyään minua ei saa venäjälle tankkaamaan millään. Aikansa kutakin.
Niin ja ton lappoletkun vemputusliike lienee kaikille tuttu.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Tankkiin on aika hankala saada letkua menemään särkemättä mitään. Bensapumpun tuotto on noin 1,5l/min ja tyhjäkäynnillä ei juuri moottori bensaa vie, joten 10l leka on reilun röökitauon jälkeen täys. :)
Sami Räihä #1910
Jees. Kiitoksia. Tutkitaanpa tuota vaihtoehtoa...Tobbana kirjoitti:Paluulinja jakotukilta lie helpoin. Muovi pois ja kuikuilemaan. Bensapumpun saa varmaan helpoiten pyörimään, kun laittaa auton käyntiin. Ei viene kummoisesti bensaa "välistä" tyhjäkäynnillä ja tonkka täysi aika nopsaan.
1.8t 2005
Se on vähän niin ja näin ton homman kanssa. Mulla kestää keskiverto tankkausreissu 2 tuntia ja siinä saa bensassa säästöä sellasen 55e. Tohon vielä röökit ja nuuskat päälle, niin kyllä tossa tuntipalkoille pääsee...saabillua kirjoitti:Muutaman vuoden olen nuoruudessani ryssäbensoilla pelaillut. Melkoista välppäämistähän tuo bensa kanssa pelailu on.
1.8t 2005
Jep, röökit ja bensa sopii yhteen.
