Saab 9-3 SS 2008 6MT vaihteistovaivaa
Re: Saab 9-3 SS 2008 6MT vaihteistovaivaa
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
G-mies kirjoitti:Siellä se on kaikkein alimpana, kuusiokolotulppa suoraan alaspäin. Kaikki muut lootan pultit ja ruuvit taitaa olla enemmän tai vähemmän vaakatasossa.
Matti
Aivan, ei siellä ollut kun yksi kuusiokolopultti. Toi selvensi, kiitos!
Saab 96 V4 Turbo 1976 / Saab 99L 2D 1974 Museoauto / Saab 900 2.1 3D 1992 / Saab 9-3 Cabrio 2009
Nyt on ajettu reilu 500 km sen jälkeen kun vaihdoin askiin Redlinen MTL öljyt ja lisäsin RVS:n.
Ei tuo aski ennen öljynvaihtoa mitenkään huonosti pelannut (ulos tuli todella siistit öljy, eli niitä on vaihdettu aieminkin) mutta tuli kyllä silti eroa, menee vaihteet nyt jouhevasti päälle!
Keltsu
Viesti Kirjoittaja Keltsu »
Täytyy vielä varmistaa, että laitanko tuonne Aeron 6-vaihteiseen lootaan tuon 2,2l. uutta öljyä? Ja onko tuo oikeaa mitä tuossa linkissä on?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590070/ ... oljy-946ml
Saab 9-3ss aero -03
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Mikä olisi sopiva/järkevä kilometrimäärä vaihtaa vaihteistoöljyt?
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
TMKS
Viesti Kirjoittaja TMKS »
Keltsu: öljy ja sen määrä ovat oikeat.
patu: Itse vaihdatin reilussa 120 tkm:ssä. Samoin entisessä OG:ssa vaihtovälinä pidin 120 000 km, kahdesti ehdin laatikkoöljyt vaihtaa eikä mitään ongelmia ilmaantunut vaihteistoon liittyen.
9-3 SC 2.0T -09
#7877
patu
TMKS kirjoitti:Keltsu: öljy ja sen määrä ovat oikeat.
Jep. Eli pari kolme vuotta vielä aikaa :wink:
Keltsu
Meinasin tänään vaihtaa laatikon öljyt, mutta sehän meni taas niin kun pitikin. :( Laatikon öljynpoistotulppa nuljautui niin pahasti, että ei viitsinyt sitten sitä alkaa turhaan enempää hajottaa, kun ei ollut uutta tulppaa tilalle. Ei oltu vissiin aikoihin sitä availtu, kun tuntui olevan oikein syöpynyt kiinni.
Saako noita tulppia marmorilta vai olisko jossain tarvikkeena vastaavaa??
Saab 9-3ss aero -03
Keltsu
Eli, oliskohan tuossa linkissä samanlainen tulppa, mikä on juuri tuossa f40 vaihteistossa? Onkohan noi yleensä magneettisia?
https://www.fixusnet.fi/fin/oljytulppa_ ... 581-52278/
Saab 9-3ss aero -03
Signum 2.0T
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
tuo on kiva kun sen joku on joskus vetänyt kunnolla kiinni kun on kartiotiivistyksellä muistaakseni.
Opel Vectra GTS Biopower
Keltsu
Signum 2.0T kirjoitti:tuo on kiva kun sen joku on joskus vetänyt kunnolla kiinni kun on kartiotiivistyksellä muistaakseni.
Niinpä. Tuntui kyllä siltä, että on tovi vierähtäny kun on viimeksi availtu. Täyttö proppu aukes normaalisti, mutta öljy mitä siihen oli tarrttunut, niin oli aika mustaa.
Saiskohan noita öljyjä vaihdettua yläkautta?
Saab 9-3ss aero -03
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
6vaihteisen tyhjennys tulpan numero on 11099271. Näyttäisi olevan magneetti päässä ainakin kuvissa. 6 vaihteisen tulppa on ainakin helpommin irrotettavissa kun jos nylppäisi 5 vaihteisen joka on poikittain apurungon vieressä.
9-3 ss -03
Sotkamo
Keltsu
kalle kirjoitti:6vaihteisen tyhjennys tulpan numero on 11099271. Näyttäisi olevan magneetti päässä ainakin kuvissa. 6 vaihteisen tulppa on ainakin helpommin irrotettavissa kun jos nylppäisi 5 vaihteisen joka on poikittain apurungon vieressä.
Kiitos tiedosta. Tuo tulppa näyttäis olevan M18x1,5 ja motonetistä saisin heti tälläisen: https://www.motonet.fi/fi/tuote/3830807 ... lla-M18x15
Uskaltaiskohan ottaa riskin ja hakea tuollaisen?
Saab 9-3ss aero -03
Zuunah
Viesti Kirjoittaja Zuunah »
Keltsu kirjoitti:
Oliko tämä nyt siis 6-v laatikkoon? Siinähän se alkuperäinen öljytulppa on kuusiokoloavaimella avattava ja sijaitsee semmoisessa kuopassa. Tuo hylsyllä avattava tulppa saattaa siis vaatia erityisen ohutreunaisen hylsyn, että saa kiinnitettyä sen kuopan takia. Itse taisin kyllä jonkun vastaavaan väliaikaisesti asentaa.
#7525
Aero 9-3 2003
Keltsu
Zuunah kirjoitti:
Keltsu kirjoitti:
Oli 6-vaihteinen joo ja kyseessä on se tyhjennys proppu laatikon alla. Kävin hakemassa Opelilta alkuperäisen torxilla olevan propun. On kyllä harmillisesti se proppu sellasessa puolikehän sisällä ja eikä saa lukkopihtejä siihen kiinnitettyä. Pitää porata, jos ei muuten suostu lähtemään. Täytyy loppuviikosta yrittää vaihta ne laatikon öljyt jos ehtiis.
Saab 9-3ss aero -03
Zuunah
Keltsu kirjoitti:
Zuunah kirjoitti:
Keltsu kirjoitti: Kiitos tiedosta. Tuo tulppa näyttäis olevan M18x1,5 ja motonetistä saisin heti tälläisen: https://www.motonet.fi/fi/tuote/3830807 ... lla-M18x15
Mää sain omani auki hakkaamalla torxihylsyn siihen kuusiokolon paikalle. Toki ongelmana oli jo jonkun mulkkaama kuusiokoloreikä, eikä niinkään jumiutuminen.
#7525
Aero 9-3 2003
