Ei starttaa viikon seisomisen jälkeen
Ruilen
Viesti Kirjoittaja Ruilen »
Tulipas oltua reilu viikko reissussa ja 93 SS seisoi tuossa kotipihassa. Nyt ei lähde käyntiin millään. Latasin akun jolla ei mitään vaikutusta. Avaimen kun laittaa virtalukkoon ei kuulu sitä normaalia naksahdusta rattilukon vapautumisesta. Kun avainta vääntää starttiin asti kuuluu vain napsahdus. Mittarit reagoivat normaalisti. Aiemmin ehkä pientä käynnistysnikoittelua ollut mutta aina startannut ykkösellä.
Osaisiko joku auttaa missä vika voisi olla. Kannattaako hinauttaa autosähköpajalle vai suoraan merkkihuoltoon? Itse en osaa autoille juurikaan mitään tehdä.
Kiitos paljon avusta ja toivottavasti pääsis jo keskiviikkona rakkaalla :saab: :lla töihin :cry:
9-3 SS Aero, 93X
jusahh
Re: Ei starttaa viikon seisomisen jälkeen
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Oliko akku irti kun latasit? Käyttäisin akun irti. Mikä on akun napajännite? Onko ratti vinossa siten, että renkaat kiilaavat rattilukon kiinni.(jos pysäköi auton s.e. pitää kättäratilla, renkaat vinossa ja vetää avaimen irti, pyrkivät renkaat kääntymään suorempaan, kun käden ottaa ratista. Tällöin ohjauspylväs kiilautuu rattilukkoa vasten). Tällöin lukko ei aukea itestään, vaan rattia on käännettävä käsin vähän samalla kun laittaa avaimen lukkoon.
EX: 9³SS BioPower
Ruilen
Akku oli irti ladattaessa ja se on kyllä kondiksessa. Rattilukko ei aukea ratin pyörittelyllä. Olisiko sittenkin vika virtalukossa ja lyö käynnistykseneston päälle.. Onko jollain kokemusta miten käyttäytyy tuolloin?
9-3 SS Aero, 93X
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Akun oltua irti rattilukko alkaa toimia vasta seuraavan ajokerran jälkeen.
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
Veikkaisin kuitenkin akkua ja/tai käyttämääsi akkulaturia.
Tismalleen samaa teki minullakin kun akku ei ollut enää parhaimmasta päästä. Viikon seisomisen jälkeen ei toivoakaan käyntiinlähtemisestä - naps naps vaan kuului. Mittarit ym. toki toimi kuten sinullakin.
Sekin oli vain vuoden vanha akku, mutta ei pitänyt enää virtaa.
Ja tosiaan jos akku oli irti niin on normaalia että naksahdusta ei kuulu rattilukosta.
Ruilen
Juuri tuttava kävi sohimassa akkua vehkeillä joita myös Hinausautokeskus ym. noita elvyttelevät eikä mikään muuttunut. Samaa naksutus edelleen. Akun varauskin ok. Diagnoosiksi tuli risa starttimoottori. Ei lähtenyt vaikka sitä yritettiin koputella jos vaikka ruosteet ottaisi kiinni. Että semmosta.
Kiitos taas kaikille vastaajille, helpottaa kummasti kun tuntuu ettei ole ongelmien kanssa yksin edes Pääsiäisenä :)
9-3 SS Aero, 93X
