Soittimen ja kaiuttimien vaihto 9-3 Facelift
Maho93
Viesti Kirjoittaja Maho93 »
Muutaman kuukauden Saabilla ajelleena olen erittäin tyytyväinen valintaani. Äänentoistoon on kuitenkin pakko saada parannusta, koska 9-3:seeni on asennettu huikea :? premium 70 äänentoisto. Tarkoituksena on vaihtaa soitin toiseen 2-din kokoiseen soittimeen. Kaikki neljä kaiutinta vaihdan parempiin, toiveissa olisi myös asentaa etuoviin kaiuttimet. Heti projektin alussa herää kysymykset:
Kuinka hankalaa kaiuttimien asentaminen etuoviin on? (johtoja ei oviin mene?)
Mihin erillinen vahvistin kannattaisi sijoittaa?
Ilmeisesti auto saa kellonajan vakio soittimesta. Miten kellonajan voi vaihtaa soittimen vaihtamisen jälkeen eberin ajastusta varten?
Risto
Re: Soittimen ja kaiuttimien vaihto 9-3 Facelift
Viesti Kirjoittaja Risto »
Maho93 kirjoitti:Ilmeisesti auto saa kellonajan vakio soittimesta. Miten kellonajan voi vaihtaa soittimen vaihtamisen jälkeen eberin ajastusta varten?
Hanki eSID, niin saat kellonajan:
http://www.esid.se/
http://forum.saabturboclub.com/showthre ... on-Display
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Maho93 kirjoitti:Muutaman kuukauden Saabilla ajelleena olen erittäin tyytyväinen valintaani. Äänentoistoon on kuitenkin pakko saada parannusta, koska 9-3:seeni on asennettu huikea :? premium 70 äänentoisto. Tarkoituksena on vaihtaa soitin toiseen 2-din kokoiseen soittimeen. Kaikki neljä kaiutinta vaihdan parempiin, toiveissa olisi myös asentaa etuoviin kaiuttimet. Heti projektin alussa herää kysymykset:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=133018
Tuossa oma projektikertomus, tosiaan hankalin vaihe tuossa oli vetää ne kaiutinpiuhat oviin.
Ovissa ei myöskään ole kaiuttimille mitään koroterenkaita, joten varaa vaneria tai mdffää ja saha ;)
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Maho93
Projektikertomuksesta oli paljon apua. :) Ei tuo nyt aivan mahdottomalta näytä, ovikaiuttimien piuhat tulevat kyllä aiheuttamaan päänvaivaa. Osaisitko antaa tuohon jonkin vinkin miten kannattaa tehdä? Mitä kautta vedit piuhan oven vakioliittimelle?
Risto kirjoitti:
http://www.esid.se/
Vaikuttaa mielenkiintoiselta tuo eSID, täytyypä laittaa tilaaminen harkintaa.
siffonen
Viesti Kirjoittaja siffonen »
Etuoviin on valmiita kauluksia saatavilla.
Itsekin vaihdoin alkuperäisen soittimen pioneerin naviin, ja alkuperäiset kaiuttimet vaihdettu parempiin, lähtökohtana sama premium 70.
Saab 9-5 2.3t 1998
Saab 9-3ss 1.8t 2008
Maho93
Audion parantelun suunnittelu etenee hiljalleen :lol:
Suunnitelmat ovat muuttuneet sen verran, etten lähde vaihtamaan alkuperäistä soitinta heti. Tarkoituksena olisi siis parantaa auton äänimaailmaa erillisellä vahvistimella ja paremmilla kaiuttimilla (etupäähän varmaankin nämä http://www.powerset.fi/rainbow_sl-c63 tai nämä http://www.powerset.fi/rainbow_sl-c62). Ongelmaksi tässä ratkaisussa tulee vakiosoittimen leikkaamat taajuudet. Leikataanko facelift mallissa taajuuksia samalla tavalla kuin ei facelift 93:sessa? Millaisella vahvistimella taajuuksien leikkausta on mahdollista korjata ja onko eteen ja taakse tulevissa kaiutinsignaaleissa eroa?
Jos kaiuttimien päivityksellä ja vahvistimella ei saa toivottua tulosta aikaan, voi soittimen vaihtaa myöhemmin.
lentäväsaabisti
Joku voi korjata jos olen väärässä, mutta koska tässä faceliftissä ei kulje tieto vahvistimelle pitkin valokuitua niin, en usko että tuossa kuparissa kulkisi leikattu taajuus, tai jos kulkee niin miten ihmeessä leikatusta taajuudesta muodostetaan vahvistimessa sitten täysi kaista ?
Toisaalta en sitten tiedä onko eroa itse soittimessa jos vertaa Audio70 vs paremmat.
brottor
Viesti Kirjoittaja brottor »
Tuli tässä topikkia lueskellessa kova halu vaihtaa oma soitin tuollaiseen 2 din - dvd - navi - soittimeen.
http://www.pioneer-shop.fi/pioneer-avic ... -1654.html - tuollaista katselin onko kellään kokemusta. En ole mitenkään merkki uskollinen soittimen suhteen, saa ehdottaa muitakin. Navi pitää olla.
Onko se sitten niin että ostan http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... sarja.html - tälläisen johtosarjan ja http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... ovite.html - tälläisen sovite sarjan. Sitten soitin ja avot?
Tuolta luinkin että pitäisi myös ostaa eSID2 jotta saisi kellon toimimaan. Pitää tuo kello toimia kun talvella eberiä käyttää.
Pitää tässä vielä kysäistä että onko kokemuksia noista kiinan 2 din soittimista? Ovat melko halpoja, mutta miten niissä toimii navigointi jne?
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Et ole väärässä ainakaan siinä että ei ole valokuitua. Itse olen päivittänyt tuon 70w systeemin 150w systeemin ihan orkkisosilla MY08 SC::hen. Vahvistin ja kajarit bildelsbasen.se hommasin, tein sellainen vajaat 200 m kaapelia ja sitten vaan hommiin. Orkkisvahvarin joka tulee takakonttiin voi vaihtaa johonkin aftermarket versioon. Kovin homma oli tuo kaapeleiden vetäminen, ovissa ei valmiiksi niin piti sitten pujottaa ja duunailla. Kun kaapelisarja oli tehty niin sellainen 4 tuntia meni asennuksessa ja kyllä....on sitten ihan eri saundit:)
Maho93
Eli 70w järjestelmässä on ilmeisesti sama soitin kuin 150w systeemissä. Vakiosoittimesta löytyy varmaankin valmius lisävahvistimelle, koska sellainen tuossa 150w järjestelmässäkin on. Miten tämä vahvistimen lisääminen tapahtuu? Kulkeeko signaali vahvistimella rca-johtoa pitkin? Näillä tiedoilla ajatuksissa olisi lisätä vahvistin takaluukkuun (ei kuitenkaan saabin oma) ja liittää siihen etu- ja takakaiuttimet.
Nuts
Mårå
Ei siellä mitään valmiutta 150W sarjalle ole...käyttävät er kaapelisarjoja...varmaan säästösyistä.
Tässäyksinkertaistettu ohje.
Eli, orkkis-soittimesta äänisignaalit ja herätevirta viedään takakonttiin, takakontista viedään sitten 7 kovaäänisen johdot takaisin kojelaudalle. Sitten tehdään aikamoinen säätö sen alkuperäisen soittimen piuhaliittimen kanssa.....johtoja katkaistaan ja liitetään yhteen. Toisin sanoen, lisävahvistimelle viedään neljän(4) kovapuhujan johdot ja tuodaan takaisin seitsemän(7) kovapuhujan johdot, eli tässä on jo yksistään 22 erillistä johtoa.
Tämä on oikeastaan aika simppeli juttu, aikaa vievä osuus on johtosarjan teko ja etuovien johdotus.
On syytä hommata oikeat liitinpinnit ja liitinkotelot jos meinaa sen alkuperäisen vahvarin laittaa takakonttiin.
Ja kyllä, aivan oikein....neljän(4) kovaäänisen äänistä tehdään äänet seitsemälle(7) kovapuhujalle alkuperäisessä 150W vahvistimessa. Samalla todennäköisesti vahvistetaan sitä basson taajuutta koska nuo 150W vehkeet soi sitten aivan eri tavalla kun se köyhempi 70W versio....bassoa löytyy
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
...jos vielä parempaa haluaa, niin mitä tuolle 7 kaiuttimen systeemille kannattaisi tehdä? Ei tuota nyt orkkiskajareilla kovin loistavaksi voi kehua.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
molokki
Viesti Kirjoittaja molokki »
Menee nyt vähän asian vierestä,mutta en viiti uutta ketjua avata kun tohon hifisysteemiin kuitenkin liittyy ja ammattilaiset paikalla.
Eli,kun on joku härpäke,kuten kamera tai mp3 latauksessa tupakansytyttimessä,niin jos on radio päällä,niin kuuluu häiritsevää rahinaa radiosta tai siis kuuluu tietysti kaiuttimista,mut anyway.Cd tai aux asennossa ei kuulu,mutta kun välillä haluis kuunnella radiotakin,eikä viittis repiä aina vehkeitä irti,varsinkaan kun kamera tarvii virtaa koko ajan.Eli millä sais rätinät pois?
9.3 SS TURBO X,Chevrolet Captiva 2,2 TURBO-D AWD 2012,Ekz:Kia Cerato 2,0 -06(meni Afrikkaan),EX:9,3 ss 1,9tid -08,pöö406,Escort 1,6 "Cosworth",Liftbackki-Korola ,Aprilia,Suzuki
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Onko kukaan harkinnut tällaista Pure Android laitetta?
Tuolla foorumilla laite on asennettu myös Saabiin.
Tähän voisi asentaa käsittääkseni Nokian Here kartat.
Newsmy CarPad NU3001
Linkkejä:
http://forum.xda-developers.com/wiki/Ne ... Pad_NU3001
http://forum.xda-developers.com/android ... 525/page86
http://forum.xda-developers.com/android ... 525/page89
brottor
upi kirjoitti:Onko kukaan harkinnut tällaista Pure Android laitetta?
Linkkejä:
Olen pyöritellyt tässä viikonloppuna Pioneer dvd - navi - etc vaihtoehtoa ja sitten tuota Android laitetta. Toisaalta tekis mieli laittaa se Android, siihen sais Torquen ja netin jne.
Kovasti vaan mietityttää että kestävätkö pakkasilla ja onko takuuta minkäänlaista. Näistä kiinan vehkeistä on paljon negatiivista palautetta eri lähteistä, mutta jonkin verran hyvääkin. Tuota katselin --> http://www.aliexpress.com/store/product ... 06890.html
