NG 9-3 vm 2003 bensapumppu?
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Onko kukaan vaihtanut pelkkää pumppua ko. autoon?
Käykö tuon mallin ämpäriin sama pumppu kuin vanhempiin?
Mikäli ei käy, niin mikä malli käy?
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
Coltti
Re: NG 9-3 vm 2003 bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Vaihto on yllättävän helppo, vaikka vaatiikin tankin ja putkiston irrotuksen.
Liittimiin kunnolla brake cleaneria ennen irroittelua, hiekan pois saamiseksi.
Henko 275lph pumppu sopii hyvin vähäisellä telineen vinguttamisella tankin sisäiseen telineeseen. Varsinaista ämpäriä autossa ei ole.
mm. sähköliitin on henkossa/walbro 255:ssa ja kaikissa muissa samoilla mitoilla olevissa yleismallisissa viripumpuissa sama kuin orggispumpussa, joten sopii suoraan.
Pumpusta bensapumpun kanteen menee letku (vanhemmissa kovamuoviputki), jota tuskin tarvitsee vaihtaa, ellei halua hifistellä e85 keston kanssa. Vakiomallisia letkukiristimiä tosin on hankala uudelleenkäyttää ja siksi itse asensin 14mm aba kiristimet.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
matti911
Viesti Kirjoittaja matti911 »
Tässä pari kuvaa, ko tapauksesta. Käykö Henkon perään tuo toisen kuvan suodatin ?
-02 9³t SE EX
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Onkohan toi pumpun päässä oleva imusukka 2003-mallin erikoisuus - siinä kun ei tainnut olla erillistä pa-suodinta? Monen tarvikepumpun mukana tulee jonkinlainen imusukka -> jos orkkis ei käy, voisi mukana tulevan kenties hyödyntää?
Saabiton Saabisti
Coltti
05 vuotiseen käytettiin henkon mukana tullutta sukkaa, jonka sai just ja just mahtumaan.
Originaali imusukkakin olis käyny, mutta siinä oli pieni reikä.
05 oem imusukka oli neliskanttinen, siis erilainen kuin ylläolevassa linkissä.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
