ACC ei toimi
SeenFinn
ACC ei toimi
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
9-3 SC -06 2.0t. ACC paneeli siis aivan pimeä, ei virtoja ollenkaan. Tech ei tunnista koko ACC järjestelmää eikä sitä pysty lisäämäänkään. Vikakoodeja ei anna. Sulakkeet yms. ehjät.
Kaveri lähti sitten kyselemään uutta ohjauspaneelia ja puhelimessa ukko sanoi että vika jossain vastuksessa.
Nyt siis kysymys, mikä vastus, missä vastus, mitä maksaa vastus ja mistä uusi vastus?
Vai voisiko vika kuitenkin olla muualla?
karg
Re: ACC ei toimi
Viesti Kirjoittaja karg »
Meikäl on tallissa ylimääränen ACC-paneli mikä on irrotettu toimivana. Sillä voi testailla tarvittaessa jos nykyisen panelin kunto epäilyttää.
petrisa
Re: ACC ei toimi
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Vikaa vastuksessa 8O :lol:
Taitaa "ukko" tarkoittaa puhaltimen säädintä, veikkaan. Eikä se ole mikään vastus, ei sinne päinkään.
Taas näitä Esson baarin juttuja.
Jotainhan siellä ACC:ssa on pahasti vikana, kun ei kerran näe testerilläkään koko laitosta. Jotenkin tuntuu, että se on sähkötön.
Sulakkeita ilmastoinnille löytyy kojelaudan päädyn sähkökeskuksesta sulakkeet: 23 ja 4
Lisäksi moottoritilan sähkökeskuksesta akun edestä sulake 3.
Mikäli nämä sulakkeet ovat ehjät, niin lähtisin etsimään vikaa johtosarjasta (ei saa noita jännitteitä tai maata) tai sitten itse ACC:stä. ACC.tä kannattaa "tuulettaa" eli käyttää johtosarjan liitin takaa irti ja pitää vähän aikaa irrallaan ennen uudelleen kytkemistä.
ps. kyseessä olikin -06 vuosimalli, joten .. pitäneeköhän sulakkeet (numerot) ihan paikkansa
ps2. tarkistin...pitää ne
SeenFinn
Re: ACC ei toimi
Itse ainakin aloin heti epäilemään tämän ukon juttuja. Kun ei ole oma auto kyseessä niin en pääse kunnolla ronklimaan. Sulakkeet tarkistettiin.
Täytynee jossain välissä irroitella ohjainpaneelia.
Onko noita ACC paneeleita ollut viallisia vai aina joku muu syy?
SeenFinn
Re: ACC ei toimi
karg kirjoitti:Meikäl on tallissa ylimääränen ACC-paneli mikä on irrotettu toimivana. Sillä voi testailla tarvittaessa jos nykyisen panelin kunto epäilyttää.
Kehtaatko laittaa postiin tai ajeletko koskaan tänne etelään päin?
Nuts
Re: ACC ei toimi
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Ainakin on ollut kaapelisarjavikoja ilmastoinnin kanssa. Ohjainyksikön ja sulakerasian välinen ohausjohto
on katkennut ja aiheuttaa ilmastoinnin toimimattomuuden. Oli ainakin omassa MY08 1,9TiDs SC vikana kun ilmastointi ei toiminut ja korjaaminen sähkökaavion kanssa helppoa mutta omalla tavalla työlästä. Omassa tein korjauksen niin että on selkeästi näkyvissä että mahdollinen seuraava auton omistaja hiffaa mitä on tehty. Tästä viasta huolimatta ilmastointi löytyi Tech testerillä.
