Vesipumpun vaihtoväli
saabitypy
Viesti Kirjoittaja saabitypy »
Tietäisivätköhän viisaammat täällä, miten pitkää toimintaikää voi odottaa vesipumpulta? Autoni on 9-3 (vm. 2004), johon vesipumppu on vaihdettu jakopään remontin yhteydessä elokuussa 2012. Autolla on tämän jälkeen ajettu reilut 40 000 km. Nyt pumppu hajosi, minkä seurauksena edessä on jakopään remontti (venttiilit solmussa etc.), eli varsin mittava lasku on luvassa. Autolle tehtiin määräaikaishuolto pari kuukautta sitten. En tiedä, tarkistetaanko huollossa vesipumpun kuntoa, mutta ainakaan huollon yhteydessä pumpusta ei mainittu mitään eikä autosta kuulunut tai näkynyt mitään ennakko-oireitakaan - pumppu vain hajosi kesken ajon.
Tietäisikö joku siis, miten pitkään vesipumpun tulisi kestää ja onko joku onnistunut saamaan hyvitystä pumpun vaihdon tehneeltä korjaamolta, jos pumppu onkin hajonnut kovin nopeasti ja vähäisten kilometrien jälkeen?
kalle
Re: Vesipumpun vaihtoväli
Viesti Kirjoittaja kalle »
Onko kyseessä Diiseli? Diisel autoissa jakopään ja vesipumpun vaihtovälinä pitäisin 100 000 kilometriä (virallinen ohje taitaa olla 150 000, mutta itse en ajelisi niin paljoa) eli ei saisi tuo pumppu vielä 40 000 jälkeen hajota.
9-3 ss -03
Sotkamo
ristoj
Viesti Kirjoittaja ristoj »
Auto Saab 93 TTID -11, mulla vesipumppu meni kun mittarissa oli 84 000 km.Vaihtoväli huoltovihkon mukaan 120 000 km.
Tarvikepumput diiseleistä hajoilee kai miten sattuu. Aina orggispumppu koneeseen, max. 100 tkm välein vaihto, ja muistaa asian iltarukouksissa, niin voi selvitä kuivin jaloin. Muttei kuitenkaan aina, kuten ristoj:n tarina opettaa...
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Aikaisempien viestien perusteella auto 1.8(t) bensa. Eikai noita 1.9tid koneita edes ollut -04 malleissa.
kalle
En tiedä onko Bensa turboille (1.8i vaparista ei ole tietoa) varsinaista vaihtoväliä vesipumpulle. Mutta sitten, kun jäkopää tai tasapainoketju rupeaa "oireilemaan", niin samalla kannattaa laittaa koneeseen uusi Pumppu.
Jos olen oikein ymmärtänyt niin tasapainoketju pyörittää vesipumppua ja samalla on hyvä uusia myös pumppu, kun on uusii vaikka tasapainoketjua. Luulempa, että minulla on vielä alkuperäinen vesipumppu autossa. 2.0t ja ajettu 220 000. Myös bensa autoissa pitäisi Kyllä tuon pumpun kestää kauemmin kun 40 000. :o
Viimeksi muokannut kalle, Ti Touko 19, 2015 21:45. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
9-3 ss -03
Sotkamo
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Mulla on kanssa alkup. pumppu ja 213tkm ajettu.
Onko tuon vaihto kuinka iso projekti ?
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
kalle
9-3 ss -03
Sotkamo
Jos koneen vesipumppua pyörittää tasapainoakseli, niin miten pumppu saa hajotessaan venttiilit solmuun? Viitaten siis ketjun aloittajan viestiin. Vai oliko kysyjällä sittenkin joku muu kuin bensaturbokone?
kalle
Jos jakopää on kasattu väärin tai sieltä on joku irronnut/löystynyt/hajonnut ja männät ottaneet venttiileihin kiinni. En tiedä onko turbo moottorissa edes mahdollista. Mutta Vesipumpun hajoaminen ei tuommoista kyllä tee. Tai sitten joku huolto hemmo on tokaissut että venttiilit siellä on solmussa jne.. tästäkään ei ole varmuutta onko ne oikesti menneet. Joistakin ooppeleista olen kuullut, että venttiilit on solmussa, kun jakopäänhihna menee poikki. Ajatellen, että moottori on 1.8i niin sinällään voi ollakkin mahdollista.
edit. Kaivelin Ooppelin huoltokirjaa. Vastaavassa moottorissa joka on Ooppelissa hihnan ja vesipumpun vaihtoväli on 60 000/4 vuotta. Moottoria ei varmaan tiedä, kun ketjun aloittaja. onko se 1.8i, 1.8t vai jokin diisseli kenties.
9-3 ss -03
Sotkamo
saabitypy
Täällä fiksut jo oikein arvuuttelivatkin auton tarkempia tietoja :) Kyseessä on 1,8i bensa (ei siis turbo eikä diesel). Ja tuo on tosiaankin auton korjaajalta tullut ilmaus, että venttiilit ovat solmussa (mitä se sitten tarkoittaakaan). Hinta-arvio remontille on 1 500 euroa, mikä koettelee sekä naisautoilijan hermoja että lompakkoa :)
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kuulostaa yllättävän järkevältä hinnalta.
Kansitöihin ja osiinkin uppoaa helposti 700euroa ja siihen vielä jakopään ja vesipumpun osat päälle.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Jakopäähilut tuohon vaparikoneeseen maksaa vesipumppuineen jotain 200e. Eikä ole ensimmäinen samalla koneella, josta vesipumppu hajoaa ennen aikojaan särkien mennessään ties mitä. Ne muut osat/toimenpiteet onkin varmaan huomattavasti kalliimpia. ;)
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
kalle
vielä kun joku kaivelisi saabin määrittelemän vaihtovälin pumpulle ja hihnalle (1.8i moottorissa), niin huoltoliikettä voisi yrittää saada vastuusen.
9-3 ss -03
Sotkamo
Tobbana
WIS kertoo jakohihnan vaihdolle kahta väliä, 60tkm/4 vuotta tai 90tkm/6 vuotta. Mene ja tiedä, kumpikaan ei toki ole täynnä kysyjän tapauksessa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
