9-3ss 2008 madallus/soitin
MINÄOLENMIKKO
Viesti Kirjoittaja MINÄOLENMIKKO »
Alaspäin pitäis saabbia saada. Onko kellään kokemusta madallusjousista kyseiseen autoon? Onko rankkaa iskareille? Vai pitäisikö suoraan hommata coilit?
Ja toisena, jos vakiosoittimen vaihtaa uuteen, saako eberin ajastuksen toimimaan muuten? Esim eSID?
"Kun itse tekee, tulee just sellanen ku tulee"
Nuts
Re: 9-3ss 2008 madallus/soitin
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Jos on diesel peli niin silloin ottaa kellon ajastusta varten radiosta. Ratkaisuna jättää vanha radio väylääjohto kiinni ja virrat päällä esim. hansikaslokeroon.
brottor
Viesti Kirjoittaja brottor »
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Nuts kirjoitti:Mårå
Ei tuo soitin kyllä hanskalokeroon mahdu :lol:
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
MINÄOLENMIKKO
Coileja kun kattelin niin näyttäs sopivan 02-08 vuosimalleihin sama alusta? Ja tosiaan, saako sillä esidillä asetettua kellon, ettei vakiomankkaa enää tarvitse?
brottor
Jos olisit kehdannut lukea tuon topickin minkä linkkasin läpi niin olisit huomannut vastauksen kysymykseesi -->
SS kirjoitti: eSID2 asettaa auton omaa kelloa, ei siis tartte olla palikan kiinni kuin aikaa asettaessa. Tuon avullahan saa nuo samat tiedot suoraan SID:n näytölle mitkä Torquen avullakin saa kaivettua, eli sillä voi ihan hyvin korvata Torquen. Kannattaa lukaista eSID2:n manuaali läpi.
