Ei lähde auto ku purkka tukast
petterifor
Viesti Kirjoittaja petterifor »
moro. Alla on 9-3 sc 1.9 tids automaatti ja onkelmia on siinä että kiihtyvyys paikoiltaan puuttuu, kun risteyksestä lähtee ja lyö tallan pohjaan niin menee 2-5 sec ennenkuin auto ymmärtää liikahtaa. pitääkö softa päivittää vai mikä neuvoksi??
Saab 9-3 sc 1.9tid aut. Vector-08
petterifor
Re: Ei lähde auto ku purkka tukast
Asia hoidossa :D
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Kiva kun et kertonut, mistä kiikasti. Voi sitten seuraavakin ihmetellä ihan itsekseen.
9-5 2.3T 2002 Vector Biopower #6538
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Niin. Muutamia kertoja ihmetellyt tälläistä ketjua jossa kysytään jotain ja jossain vaiheessa ilmoitetaan että asia kunnossa.
Liekö tuo hymiö vittuiluksi tarkoitettu vai oliko kyse kysyjän omasta pölvästelystä eikä kehtaa asiaa ilmaista?
Esim. allekirjoittaneen taannoinen fuelcut episodi joka kuitenkin johtui omasta huolimattomuus/idiotismista.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Eihän mitään vikaa alunperin ollutkaan, koska auto EI lähtenyt kuin purkka tukasta.
Lähti siis jouhevasti ja vilkkaasti.
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Petrisa, olipa muuten erinomainen huomio :-) Vähän samaa sarjaa kuin toteamus "menettää surmansa", noh sitä miettiessä, notta kuinkas lopulta kävikään... Sorry OT.
MiTo QV -10
petterifor
Sovitaanko sitten seuraavan kerran ku asia on varmistettu ja vika täysin selvillä niin kerron sitten?? Ja ei ollut hymiö vittuilua??
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Paljasta nyt vähän, että liittyikö turbon liikkuviin?
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Tuon "asia hoidossa" voi tulkita myös että henkilö joka osaa tutkia autoa on löytynyt, ei välttämättä, että vika on löytynyt :) ja kun vika on täysin selvillä ja varmistettu niin kertoo loppu tuleman eli ratkaisun mikä oli vikana ;)
Lähetetty minun GT-N7105 laitteesta Tapatalkilla
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Siis asia on hoidossa, mutta ei tiedossa..? Mitä tässä ketjussa tapahtuu.. Aloituspostaajan saabin vika lienee jollain kosmisella tasolla ja Yhdysvaltain hallitus on kieltänyt kommentoimasta asiaa? Kaikki ketjuun postanneet tullaan noutamaan yöllä kuulusteluihin.
ZeiPii
petterifor kirjoitti: Ja ei ollut hymiö vittuilua??
Jos minun hymiötä tarkoitat niin ei tietenkään ollut. Lähinnä sanontojen merkitystä pohdin ja vertailin. Esimerkiksi "menettää surmansa" = jäädä henkiin?. vai miten sen nyt olikaan. Olisin tietenkin voinut jättää kommentoimatta, kun oli silkkaa OT:a. En vain voinut pidätellä kirjoitushalujani, taisi olusellakin vaikutuksensa olla ;-). Pahoitteluni.
MiTo QV -10
petterifor
Kaikille asianomaisille pahoittelut. Auto menee to pajalle ja asiaa aletaan tutkia tarkemmin. Ilmoitan heti kun tiedän jotain. En itse ole hirveä velho autoasioissa mikä nyt jo tulikin varmaan selväksi mutta nyt oli pakko viedä muiden tutkittavaksi... Pysytään tutkalla :D
petterifor
Moro. Pajalla väitettiin että saabin vaihteisto kuuluu miettiä vähän aikaa ennen ku antaa voimaa peliin... Epäilen... Auto jatkaa joku päivä toisen herran käsittelyyn jolla on oikeat testerit ja saadaan laatikko ja moottorinohjaus tutkittua. Joten HYVÄÄ JUHANNUSTA Ja palataan astialle kun on tietoa. Kiitos kärsivällisyydesta.
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Paljonko autolla on ajettu? Milloin vaihteiston öljyt on viimeksi vaihdettu? Vaihtovälihän on 120tkm ohjekirjan mukaan, mutta viisaudessaan olemme ilmeisesti todenneet että se kannataa puolittaa.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Ei minulla ainakaan samanlaisessa autossa 2-5 sekuntia kestä kaasun painamisesta liikkeelle ampaisemiseen. Mutta on siinä selvä viive, kun on tottunut OG-kolkin yhdistelmään bensaturbo+automaatti. Vanhassa oli automaatti paljon "kovemman" oloinen ja turboviivettä ei ollut juurikaan. Mutta se lyhyt, mutta tuskaisen pitkältä kiiretilanteessa tuntuva viive on kyllä ominaisuus.
