9-3 SS ei ahda kunnolla
PoGelius
Viesti Kirjoittaja PoGelius »
Viime viikon perjantaina laskin Jyväskylästä Tamperetta kohden, kun Himoksen kohdalla tajusin, että auto ei kiihdy normaalisti. Aikaisemmin matkalla toimi normaalisti ohitustilanteessa. 80km/h --> 100km/h oli jo aika vaivalloista ja satasen päällä ei tapahtunut enää oikeastaan yhtään mitään. Sitten huomasin tuon turbon vitsimittarin viisarin jämähtävän kaikilla vaihteilla puoliväliin vaikka lusikka oli lattiassa. Onko tuolla mittarilla oikeasti mitään tekemistä sen kanssa, että ahtaako turbo vai ei?
Käytin virrat pois, mutta eipä auttanut (toisin kuin edellisessä volkkarissa = limp mode), joten päätin pysähtyä Jämsän kohdalla tarkistamaan näkyykö maallikon silmiin mitään epäilyttävää. Auto kävi normaalisti tyhjäkäyntiä huoltoaseman pihassa eikä mitään erikoista näkynyt (ilmastoinnista kondensoituvaa vettä lukuunottamatta). Annoin auton levähtää vartin verran ja jatkoin matkaa, kaikki on toiminut tämän jälkeen niinkuin pitääkin.
Perjantaina oli todella kuuma keli, auton mittari näytti jotain >30 astetta. Voiko tuolla olla jotain tekemistä asian kanssa? Tarvitseeko tästä huolestua, kun ei ole ilmennyt uudestaan? Mitään valoja ei kojetauluun sytyttänyt, saattaisiko silti Tech 2:lla päästä kiinni johonkin vikakoodiin/vast?
Auto siis 9-3 SS Aero -03
jusahh
Re: 9-3 SS ei ahda kunnolla
Viesti Kirjoittaja jusahh »
GM Saabien yleisiä vikoja. Ahtomittari on tietääkseni kytköksissä vain laskennalliseen moottorin tuottamaan vääntömomenttiin, ei ahtoon.
Tuo ongelma tulee itselle n. kerran kuussa, koska sytkäpuolani vetelevät viimeisiä. ECU:un jää itsellä vikakoodi IDM-signaalin huonosta laadusta tms. Mutta vikoja, jotka laukaisevat saman ahdonpuutteen on monia.
Onko OP-COM:ia? Onko auto softattu? >Jos on niin sytkäpuolat todennäköisimmin.
EX: 9³SS BioPower
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos joku vikakoodi on muistissa, niin esim. Tech2:lla näkee sen. Sytkäpuolien ongelmat ilmenevät yleensä kevyenä tärinänä kovemmilla ahtopaineilla.
PoGelius
jusahh kirjoitti:Onko OP-COM:ia? Onko auto softattu? >Jos on niin sytkäpuolat todennäköisimmin.
Eipä löydy OP-COM:ia, eikä ole softattu.
Onko tuohon mitään kikkaa, jolla vika "nollaantuu" vai tarviiko huilauttaa se vartti ennen matkan jatkamista?
Täytyy käyttää PCS:ssä Tech2:n päässä mikäli tuo vielä uusii...
