Cobra xenon pitkissä.
Oon laittamassa ajovaloihin Cobra xenon 35w ja kaukovaloihin cobra 75w xenon.
Riittääköhän auton järjestelmä tuolle 75w eli asentaisin virta johdot vain suoraan auton omiin johtoihin vai pitäisiköhän erikseen releyttää?
Saab 9-3 SC Vector -06 Stage 2
Re: Cobra xenon pitkissä.
Kerro ihmeessä miten saat toimimaan... ite kun koitin laittaa omiin pitkiin nii sytty aina moottorivalo palamaan. ja olivat 50wattiset.
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/re ... 030300010/
Tilasin tuommoiset, eiköhän noilla saa pelamaan
Ota huomioon, että vastukset kuumenevat h..vetisti. Kokeilin joskus tuota sarjaa, mutten uskaltanut jättää konehuoneeseen, vaikka ne oli kohtalaisen kokoisessa alu-jäähdytyslevyssä kiinni.
Nyt autossa (-06 SC) on 35W cobrat lähivaloissa suoraan, eikä niistä tule vikailmoituksia, ja jännite on normaali halogeenijännite (invertterisähkö).
Mare
Mare
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
joo mulla oli relejohtosarjat ja kaikki ei vaan toiminut... vähän aikaa pelas vastuksien kanssa mut yli 10sek päällä nii sytty moottorivalo palamaan... Tyydyin hankkimaan kattilat keulalle ainekaan ei tule mitää ilmotusta.[H]artsa kirjoitti:http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/re ... 030300010/
Kuten yllä kerroin, Cobra xenon 35W pelaa lähivaloissa ilman vikailmoituksia. Kaukovaloissa on joku +jotain% polttimot ja led-lisävalot Jussinmäki Oy:stä, oliko Sae100, tosin niistä kuoriutui maalit parissa kuukaudessa, mutta valmistaja lähettää uudet tilalle, ovat kuulemma saaneet paremman maalaustekniikan käyttöön.
Mare
Mare
Kunhan saan polttimo adapterit niin laitan paikalleen ilman vastusrelesarjaa. Katsotaan pelaako. Talveksi laitan varastosta tuon mikä ollutkin eli NBB Alpha 225 110w xenon sarjalla.
Tosi hyvin pelaa ilman relesarjoja. Niin hyvät valot ettei lisävaloja tarvisi, mutta ku varastossa on nuo NBB Alpha 225 luminalights 110w xenoneilla nii pakko laittaa talveksi keulaan
966, millasia kokemuksia sae100 lisävaloista? Miten hyvin valaisee? Työautoon tarkoitus hommata sellaiset.
Baabel kirjoitti:joo mulla oli relejohtosarjat ja kaikki ei vaan toiminut... vähän aikaa pelas vastuksien kanssa mut yli 10sek päällä nii sytty moottorivalo palamaan... Tyydyin hankkimaan kattilat keulalle ainekaan ei tule mitää ilmotusta.[H]artsa kirjoitti:http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/re ... 030300010/
Ei pelannut mullakaan. Oli canbus ballastit ja relejohtosarjat huijareilla ei vaan pelannut. Mutta kun laitoin vastuksen tilalle pienet ja siniset kaukovalot http://www.vannetukku.fi/lisakaukovalos ... -7111.html ja piilotin ne maskin sisään niin sain toimimaan, eikä ne halogeenit sieltä maskin sisältä sotke valokuvioa mitä aluksi pelkäsi ne toimivat vaan vastuksina.
SAE sataset: Kokoisikseen ihan kelpo valot, mutta on mulla parempiakin ollut, tosin isoja patoja 100-130W polttimoilla.
966
966
