Vettä lattialla mistä tulee?
ars95wood
Viesti Kirjoittaja ars95wood »
Onko kellään tietoa mistä tulee vesi sisään.kuskinpuolen takapenkin jalkatila on ihan märkä mutta muualla ei vettä ole.Auto on 9-3 -07 farmari.
Krugy
Re: Vettä lattialla mistä tulee?
Viesti Kirjoittaja Krugy »
ars95wood kirjoitti:Onko kellään tietoa mistä tulee vesi sisään.kuskinpuolen takapenkin jalkatila on ihan märkä mutta muualla ei vettä ole.Auto on 9-3 -07 farmari.
Mulla sama laite ja oli sama ongelma.
Kylkikolarikorjauksen jälkeen oven sulkumuovi oli rikki ja hieman pois paikaltaan.
Ovipahvi irti ja jeesusteippiä 20cm niin nyt on matto pysynyt kuivana.
Kannattaa ainakin tarkistaa.
Saab 9-5 2.0tA -08
ars95wood
Ok pitää tarkistaa tarkoitit varmaan takaovea.
ars95wood
Todennäköisesti vesi on tullu rikkinäisestä käsijarruvaijerin läpivienti kumista.Mitään muuta selitystä en keksi :)
ars95wood
Purkasin sisustaa lisää ja kyllä se etujalkatilan mattokin märkä on.Syykin selvis pari viikkoa sitten laitettu vahvistimen virta johto perkele.Sadevesi valui suoraan sen johdon päälle ja se ui sitä pitkin sisälle. :twisted:
