Pistin pihtivirtamittarin kiinni ja otin yksitellen sulakkeita pois.
Pienet sulakkeet ei vaikuttanut lepokulutukseen, muutako takakontin f22 pikkasen laski sitä.
Sitten otin konehuoneen sulakerasiasta ison f37 active sulakkeen pois ja sitten laski normaaliin.
Minkä sulake tämä f37 on?
Lueskelin ulkomaalaisilta foorumeilta että keskuslukon ja sähkökeskus 3:sen sulake.
Joskus vänkärin etuoven lukko ei mene kiinni/aukea keskuslukituksella, voiko se jotenki purkaa akkua?
9-3 ss aero vm-04 purkaa akkua(ratkennut> akku sökö)
Viimeksi muokannut tupelex, Ti Syys 08, 2015 18:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 9-3 ss aero vm-04 purkaa akkua
Kovasti on aihe kiinnostanut kun toista sataa lukijaa, mutta ei kommentoitavaa.
Taas tuli mittailtua ja otin releitä yksitelle pois mutta ei vaikuttanut lepokulutukseen.
Erikoista tässä on se että välillä purkaa ja välillä ei.
Otin myös ovipistokkeen yksitelle pois jos siellä se vika olisi, mutta ei vaikuta.
Voi kun joku kertois mikä on tuon ison f37active sulakkeen tarkoitus ja mitä sen takana on?
Onko noita releitä muualla kuin konehuoneessa, jos vaikka joku rele jäis välillä jumiin?
Maksisulakkeen 37 takana on takaluukun sähkökeskuksen sulakkeet 5 (maksi), 18 - 24 sekä takalasinlämmityksen rele.
Odotithan min 30 min ennen mittaamista?tupelex kirjoitti:Erikoista tässä on se että välillä purkaa ja välillä ei.
#4481
Kiitos vastanneille mutta akku se vain sökö oli.
En millään voinut uskoa että reilu 2vuotta vanha boschin akku oli tullut tiensä päähän.
Nyt on uusi akku paikallaan ja ei mitään ongelmaa
