-05 Sport Sedan Aero syö jäähdytysnestettä
kribe
Viesti Kirjoittaja kribe »
Moro!
Nyt on viimeisen 7tkm aikana joutunut n. litran lisäämään jäähdytysnestettä. Konetilasta en löydä merkkejä vuodoista, eikä auto tiputa alleen. Mihin tuo voi kadota? Moottoriöljyt on puhtaan väriset, eikä pakokaasut haise makealle.
Autolla ajettu vajaa 160tkm.
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
jusahh
Re: -05 Sport Sedan Aero syö jäähdytysnestettä
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Hyvin varustetuilla purkaamoilla on testeri, joka haistaa jäähdytysnesteestä pakokaasun jäämät. Tällä voi sulkea melko hyvin kansivian pois.
Auto nosturille esim. TI-halliin ja tyhjäkäynnillä ihmettelemään paikkoja taskulampun kanssa 10min ajan. Helpottaa vuodon löytämistä.
Jos nestettä tihkuu jäähdyttimelle, voi se haihtua saman tien siitä ilmaan ilman suurempia merkkejä. Jäljelle jää kyllä saostumia, joita voi ihmetellä kunnon taskulampulla.
Turbo on vesijäähdytteinen ja sama täällä, jos tihkuu niin on saman tien ilmassa. Turbon suojapelti pois, kaksi ruuvia, ja ihmettelemään vuotoja. Ylin putki on muistaakseni öljyputki ja jäähdytinnesteputket ovat sivuilla.
EX: 9³SS BioPower
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jäähdytintä veikkaan - niinkuin potkuissa sitä koitettiin hieman katsella.. En oo kyllä kuullu vielä kansipahvivikasesta b207:sta... sen todennäköisyyttä pitäisin melko pienenä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
vmv4
Viesti Kirjoittaja vmv4 »
Onko löytynyt vuotopaikkaa? Täällä olisi vm.-06 1,8t ja 2,0t joissa samaa vikaa. Toinen auto käynyt korjaamolla tarkastuksessa ja mitään vuotoa ei ole löytynyt. Ei myöskään kansivikaa. Nestettä saa lisätä melko usein, alle 1000km välein. Kumpikaan ei tosin ole aero mutta vika kuulostaa melko samalta.
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Onko paisuntasäiliön korkki kunnossa ja varmasti kierretty pohjaan asti?
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
vmv4
täällä ainakin molempiin vaihdettu uudet korkit ja ovat kunnolla pohjassakin.
Toinen auto päästää aika suuren määrän, ilmeisesti ilmastoinnin/lämppärin kondenssivettä, tulipellissä olevasta venttiilistä/aukosta, kun ilmastointia laitetaan kuumalle/kylmälle nopeasti.
Toinen auto taas päästää huomattavasti vähemmän vettä samasta venttiilistä. Voisiko olla jokin asiaan liittyvä oire?
THomaX
Viesti Kirjoittaja THomaX »
Mulla hävittää kanssa jäähdytinnestettä. Ajoin tuossa muutama viikko sitten pikahuollon kautta, jossa asentaja etsi vuotoa auton ollessa nosturilla, vaan eipä löytänyt. Pakokaasut haisee normaalille, päästöt muutenkin kohdallaan (katsastettu viikko sitten) ja öljyt normaalit. Asentajan ohje oli "aja ja lisäile, tuu uudelleen jos nestettä alkaa hävitä enempi" Nestettä häviää aika vähän, ehkä pari desiä kuukaudessa (ajan n.15tkm vuodessa)
Teekki
Viesti Kirjoittaja Teekki »
Mullakin meni vuoden verran niin että pikkuhiljaa hävitti nestettä ja parin kk:n välein sai aina muutaman desin kaataa lisää. Silmin ei ollut havaittavissa mitään vuotoa, mutta johonkin sitä vaan katos. Yks kaunis päivä sitten se vuoto vähän paheni ja auton allekin sitä rupesi valuttelemaan. Arvelin(netistä luetun perusteella) että vuotaa varmasti siitä kennon ja päädyn saumasta, mutta olikin kenno rikki. Syyläriä vaihtaessa tuli kuitenkin huomattua, että kennon/muovipäädyn saumastakin oli tullut nestettä pihalle. Jäljistä päätellen oli kuseksinut siitä saumasta jo pitkään. "Tyyppivikahan" tuo syyläri on noissa, että en lähtis kauheesti arpomaan ja ettimään sitä vikaa muualta, jos selkeää vuotoa ei näy, pakokaasut ei haise ja öljyt näyttää siltä miltä pitää...
Sen verran paskamainen vaihtaa se syyläri, että kannattaa suosiolla pistää joku laatumerkki eikä halvinta kiinankuraa. Itse jouduin laittamaan Motonetistä Nissensin syylärin, kun ei joulupyhien takia muutakaan siihen hätään saanut.
1.8t 2005
kribe
Eipä ole löytynyt vuotopaikkaa, ei. Eipä tuo jäähdytysnesteen katoamistahti toistaiseksi ole kiihtynyt. öljyt on normaalin väriset ja pakokaasut haisee normaalille.
Kaippa se tuo syyläri on, hankala sinne vaan on nähdä ja todeta vuotoa.
Teekki
kribe kirjoitti: Kaippa se tuo syyläri on, hankala sinne vaan on nähdä ja todeta vuotoa.
Koneen alta muovit pois ja auton käydessä kattelemaan taskulampun kera. UV-valo ja väriaine jäähdytysnesteen sekaan vois helpottaa vuotokohdan löytymistä... :)
1.8t 2005
vmv4
Minkähänlaista väriainetta jäähdytysnesteeseen uskaltaa sekottaa, ettei tarvitsisi jälkeenpäin lirutella nestettä ulos ja puhdasta tilalle. Onko jotain jäähdytysjärjestelmälle sopivaa väriainetta myynissä?
Teekki
vmv4 kirjoitti:Minkähänlaista väriainetta jäähdytysnesteeseen uskaltaa sekottaa, ettei tarvitsisi jälkeenpäin lirutella nestettä ulos ja puhdasta tilalle. Onko jotain jäähdytysjärjestelmälle sopivaa väriainetta myynissä?
Ebaysta löytyy "coolant leak dye" haulla jonkin verran aineita tuohon tarkoitukseen. En tiedä mikä on saatavuus Suomessa. Huhujen mukaan jotkut on käyttäneet ilmastointilaitteiden vuotojen paikantamiseen tarkoitettuja aineita.
Ehkä kannattais tiedustella jostain varaosaliikkeestä tai korjaamolta, ennen kuin menee ihan mitä tahansa väriä laittamaan. :)
1.8t 2005
Nimimerkki
Viesti Kirjoittaja Nimimerkki »
Oletteko tarkastaneet vesipumpun, se ei ole mitenkään poikkeuksellinen vuotokohde. Vettä häviää aluksi vähän kunnes vuoto yltyy ja apulaitehihnan alapää on kostea. Pumppu ei vuoda kun auto ei käy joten ei ainakaan minulla tiputtanut parkissa alleen.
9-3 SS 1,8t Vector bsr stg2 vm. 2004
kribe
Pumppu oli ensimmäinen paikka mitä tutkin. Silmällä ei vuotoja havainnut auton käydessä.
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Tuli hommattua sekä UV lamppu että jäähdytysjärjestelmän väriaine traktorin jäähdytinvuodon paikallistamiseen. Huomasin sittemmin että vihreässä motonetin nesteessä on fluoresoiva aine valmiina ja vuotokohta oli helppo paikallistaa vesipumpun hihnapyörän juureen. Saabin oranssi neste näyttää UV lampun alla voimakkaan keltaiselta eli siinäkin näyttää olevan väriaine mukana.
9-3 SS 1.8t
