Auton ohjaus jäykkä
Auton ohjaus jäykkä
Eli osaisiko täällä joku viisas sanoa mikä tuota 9-3 vm 2007 diesel saabbia vaivaa. Ohjaus todella jäykkä, ja rattia kääntäessä esim mutkassa tuntuu että ohjaus pelaa mutta muuten ei ollenkaan. Tätä jatkunut monta kuukautta, vaihdettiin uudet öljyt ohjaustehostimeen - ei auttanut, nyt tilattiin uusi ohjaustehostin eikä sekään auttanut ollenkaan. Onko viimeinen mahdollisuus hajallinen hammastanko? Kuulin myös huhuja että ohjaustehostin pitäisi käydä saab korjaamolla aktivoimassa eikä toimi ennen sitä jos on uusi tai on toisesta autosta? Pitääkö väite paikkansa? Kiitos etukäteen
Trooper_75
- "Turbo"
Re: Auton ohjaus jäykkä
Minulla oli ohjauksen jumimista TTiD:ssä keväällä. Oireet tosin erilaiset eli suoraan ohjaus oli ok mutta reilummin rattia käännettäessä löi ratin välillä aivan jumiin. Brittiforumilta löytyi vinkki putsata tehostinnestesäiliön vieressä olevat sähköliittimet sekä jossain auton alla oleva kolmas liitin (ohjaus dieseleissä elektromekaaninen). Sain tosin auki vain toisen liittimen mutta sen putsaus on auttanut vaivaan ainakin toistaiseksi (puuta koputellen). Käytin Bilteman hapettumia poistavaa ainetta sekä sen jälkeen Bilteman suosittelemaa liitinten suoja-ainetta. Kannattaa varmaan kokeilla kun ei maksa paljon.
Jollakin oli muistaakseni auttanut ohjauksen jäykistelyyn ohjauspylvään alaosassa (kuskin jalkatilassa) olevan nivelen rasvaus, kaipa ovat huollossa tsekanneet myös sen?
9-5 NG Turbo4 Vector
Vanhaan topicciin päivitystä.
Mulla tuossa Biopowerissa alkoi kans ohjaus jumimaan käänneltäessä.
Olin jo kahen vaiheilla, että laittaakko isompi ratti, että jaksaa pyörittää.
Tänään sitten rasvasin nuo molemmat nivelet siitä rattiakselin "kardaanista" ja jopa rupes ratti pyörimään.
Ajettavuuskin parani kun ei ohjaus enää takertele.
Toivottavasti ei oo ehtiny tehä nivelille hallaa kun jumineet. No aika näyttää.
Kannattaa varmaan nuo rasvailla aina silloin tällöin.
Omassa kolkissa (202 tkm ajettu) on ohjaus alkanut tahmeaksi. Tuota yllä mainittua nivelen (ristikkonivel?) rasvausta/öljyämistä voisi kokeilla. Jonkin muovipaneelin kuskin jaloissa irroittamallako pääsee käsiksi?
Toinen voisi sitten olla tuo tehostimen liittimet. Osaisiko myös tuon liittimen sijainnin joku neuvoa?
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
Niin kuin kar-ra edellä maimitsi, niveliä on kaksi. Toinen näkyy konehuoneen puolella heti hammastangon yläpuolella. Toinen löytyy matkustamon puolelta kun irrottaa polkimien yläpuolelta suojuksen.zenga kirjoitti: ↑Ma Heinä 08, 2019 01:41Omassa kolkissa (202 tkm ajettu) on ohjaus alkanut tahmeaksi. Tuota yllä mainittua nivelen (ristikkonivel?) rasvausta/öljyämistä voisi kokeilla. Jonkin muovipaneelin kuskin jaloissa irroittamallako pääsee käsiksi?
Liitinongelmaa ei ole bensakoneessa jossa mekaaninen tehostimen pumppu. Dieseleissä sähkötoiminen pumppu ja niissä voi olla tuo liitinongelma.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Kiitos. Silikoniöljy niveliin toi selkeän parannuksen, joskaan ei täysin normaaliksi noilla suihkimisilla tullut. Ehkä lisää vaan.
