Vaihteistoöljyn tyhjennystulpan avaustyökalua lainaan? (PK)
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Eli auto oli pajalla, mutta eivät saaneet tyhjennystulppaa auki. Olisiko jollain PK-seudulla lainata sopivaa kuusiokoloa? Auto MY04 2,0t 5v-manuaali.
Kuvassa virallinen työkalu kyseiseen hommaan:
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
lentäväsaabisti
Re: Vaihteistoöljyn tyhjennystulpan avaustyökalua lainaan? (
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Miksi siihen erillisen työkalun tarvitsee? Itse ainakin avasin normaalilla kuusiokoloavaimella.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Laita kuusiokolopala ja väännät sitä vaikka lenkillä, niin on tilaa.
900 Cabriolet 2.0T '95
teesalama
Tarvii muistaakseni lyhyen kuusiokoloavaimen. Ainakin motonetin avaimella minä avasin, sama käy tonnariinkin :)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/774069/B ... m-pallopaa
Tosin yllä oleva vinkki on parempi ja halvempi :D
APS
Näin minulle huollosta ilmoitettiin. Eivät uskalla vääntää enempää, kun kuusiokolot vääntyy ja jokin hajoaa. Lupasivat kyllä vaihtaa, jos toimitan toimivan työkalun.
Kuusiokolopala voisi olla toimiva. Jos sitä ehdottaisi.
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Luulisi korjaamolla olevan asiantuntemusta kierrekiinnitteisten osien irroituksesta. Joskus ne voi olla kovempaakin kiinni. Vanhoja muistellen, alla olevalla tekniikalla itse sain propun auki. Vaatii pidempää lenkkiavainta ja/tai jatkoa joka ei taivu ja laatua & napakkaa sopivuutta kuusiokololta +iskua. Nuo L-malliset avaimet taitaa antaa liikaa joustoa.
JP_Vette kirjoitti:Laita kuusiokolopala ja väännät sitä vaikka lenkillä, niin on tilaa.
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Riippuu yksilöstä mitä sinne apurungon palkin ja propun väliin sopii. Omaan ostin 2,5€ kuusiokoloavaimen, L-mallisen ja katkaisin rautasahalla sakaran n. 10mm mittaiseksi. Sitten vääntämään ja putkeen piti laittaa että sai tarpeeksi voimaa.
Täyttöpropun avaamiseen ihan räikkään menevä pää ja jatkovarrella pyöräkotelosta käsin auki.
EX: 9³SS BioPower
lentäväsaabisti
jusahh kirjoitti:Riippuu yksilöstä mitä sinne apurungon palkin ja propun väliin sopii. Omaan ostin 2,5€ kuusiokoloavaimen, L-mallisen ja katkaisin rautasahalla sakaran n. 10mm mittaiseksi. Sitten vääntämään ja putkeen piti laittaa että sai tarpeeksi voimaa.
Pyöräkotelosta auki? Eikö täyttöreikä ole vaihteiston päällä akkukotelon alla?
Itsellä kyllä 6-vaihteinen loota, joten voi olla että on sitten melkolailla erilainen. Ainakaan tuota tarkistusreikää ei ole, mutta tyhjennysreikä on samassa paikassa kuin 5-vaihteisessa ja siihen kävi kyllä ihan normaali kuusiokolo.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
6-vaihteisessa on laatikon päällä täyttöproppu, 5-vaihteisessa ei. 5-vaihteiseen saa täytettyä päältä, kun poistaa pakkivaloanturin ja täyttää siitä. Tyhjennysproppu on molemmissa samassa paikassa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Vaihda paikkaa jos eivät osaa tulppaa aukaista. Kuka vie rengaskoneet menneessään halutessan uusia kumeja alle ?
Lyhyt bitsi johon sopii 10mm lenkki ja sille jatkovarrella voimaa. Aina aukeaa mutta lenkkiavaimia kuluu jokunen vuodessa.
APS
Kiitos kaikille jeesistä!
Jos vaan mahdollista, niin mieluiten lainaisin valmista ja toimivaksi testattua avainta. Huollon kanssa sovittiin, että jos vien avaimen ja öljyt, niin vaihtavat ne kaupan päälle.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Surullista tarinaa taas nyky autohuoltojen "osaamisesta". Mikä firma kyseessä?
