Saab 9-3 -08 infonäytön oireilu
Libizi
Viesti Kirjoittaja Libizi »
Eli siis Saab 9-3:n nopeusmittarin alapuolella oleva infonäyttö alkaa ajoittain hehkua kokovihreänä, tokenee hetkellisesti kun vähän naputtelee mittariston päältä, mutta saattaa alkaa hetken kuluttua uudestaan. Onko kellään kokemusta kyseisestä viasta, olisin kiitollinen neuvoista.
RHoo
Re: Saab 9-3 -08 infonäytön oireilu
Viesti Kirjoittaja RHoo »
Itselläni oli sellainen vika, että se ruutu meni kokonaan pimeäksi. Siihen auttoi aikansa että napautti nyrkillä mittariston päälle. Jonkun ajan päästä ei enää nyrkkikään auttanut, niin piti purkaa, ja tutkiskella syytä. Itsellä löytyi vika sen näytön sellaisesta lattakaapelista, mikä meni sinne mittariston piirilevyyn. Se oli vain irronnut lukituksestaan se kaapeli, ja heilui vapaana siinä liittimen suulla. Avasin liittimen lukituksen, ja työnsin kaapelin pään takaisin liittimeen, ja lukitus kiinni. On nyt sen jälkeen vuoden toiminut ilman vikoja. Oma auto on myös 2008 mallia. Siintä en osaa sanoa onko sama vika kyseessä.
Libizi
Kiitos vastauksestasi. Oireiden perusteella on hyvin mahdollista, että kyseessä on sama vika. Kuinka paljon jouduit purkamaan, että pääsit johtoihin käsiksi?
RHoo
Otin koko mittariston irti autosta, ja tutkin sitä sitten sisällä. Vähän purkamista vaati, mutta talvella oli mukavampi sisällä ihmetellä. Mittariston irrottaminen vaati sen kehysmuovin irrotuksen. Eli piti ensin ottaa ne ilmasuulakkeet pois, ja radio. Sen jälkeen lähti se kehys, ja sitten sai mittariston irti.
