-04 Automaatti Aero nykii
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Huomasinpa tai ei voinut olla huomaamatta täyskaasukiihdytyksessä, että nykii selvästi, mutta nykiminen on pehmeää koko kierroalueella. Nykiminen tasaantuu vasta kun vauhtia on kelattu tarpeeksi. Mistä tuollaista vikaa lähteä etsimään? Vikavaloja ei oo näkyny.
9³SS Turbo X '08
-Janne
jjasco
Re: -04 Automaatti Aero nykii
Kaasuläpässä vai ilmamassamittarissa vikaa? Tosin eikös noista nyt syty jo vikavalokin.
9³SS Turbo X '08
-Janne
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
voi siellä olla vikakoodeja ilman CEL valoakin.
pante62
Viesti Kirjoittaja pante62 »
Voi hyvin olla, että kaasuläppä siellä takertelee. Itsellä alkoi oireet juurikin tuolla tavalla.
Kaasuläppä kotelon putsaus on sen verran helppo homma, että se kyllä kannattaa tehdä.
jjasco
pante62 kirjoitti:Voi hyvin olla, että kaasuläppä siellä takertelee. Itsellä alkoi oireet juurikin tuolla tavalla.
Katsoin kaasuläppää ja siellä näytti olevan kaikki ok, ei takerrelut, mutta hivenen oli karstaa.
En tiedä sitten onko mahdollista, mutta jotain syytä ja seurausta on sillä kun vaihdoin talvirenkaat 16" alle. Kesärenkaat on olleet 20" ja niiden kanssa tuota nykimistä en havainnut. Ahtopaineita tuossa on nostettu eli Stage1 löytyy.
Ahtopaineet pysyy pehmeän nykimisen ajan samassa lukemassa eli viisarit eikä obd:lla katsottuna ahtopaineet vaella. Vikakoodeja ei myöskään ole.
Kokeilin myös täyskaasukiihdytystä rattivaihteilla niin nykiminen ei ole yhtä merkittävää eli automaatilla nykii selvemmin.
9³SS Turbo X '08
-Janne
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
^ Onko kyseessä BSR:n stage1 ohjelma?
jjasco
petrisa kirjoitti:^ Onko kyseessä BSR:n stage1 ohjelma?
Ei, käsittääkseni täälläkin kirjoittaleva käyttäjä karg tai karq on laittanut jonkun softan sisään, jolla paineita on nostettu.
Auto ei siis nyi kun motarilla 80-> painaa kaasun pohjaan eikä nyi jos maltillisen ripeästi kiihdyttää. Mutta heti kun pitää alle 80 nopeuksista kiihdyttää käyttäen kickdownia ja pitää kaasun pohjassa niin ny'ittää. En tiedä katkooko bensa vai onko laatikossa ongelmaa?
9³SS Turbo X '08
-Janne
supersaab
Kyllä tämmösissä tilanteissa olisi paras ottaa yhteyttä Tech2 omaavaan henkilöön jos ei itsellä ole tarvittavia välineitä diagnosointiin.
molokki
Viesti Kirjoittaja molokki »
puola menossa?Oma pätki n.80-120km/h välillä,kunnes trollhättanissa ohituskaistalla sano moro.2 puolaa oli paskana.Oli hirvee ajaa sen jälkeen,mutta muutamaa tuntia myöhemmin oli uudet puolat ja nykiminen poissa.
9.3 SS TURBO X,Chevrolet Captiva 2,2 TURBO-D AWD 2012,Ekz:Kia Cerato 2,0 -06(meni Afrikkaan),EX:9,3 ss 1,9tid -08,pöö406,Escort 1,6 "Cosworth",Liftbackki-Korola ,Aprilia,Suzuki
jjasco
supersaab kirjoitti:Kyllä tämmösissä tilanteissa olisi paras ottaa yhteyttä Tech2 omaavaan henkilöön jos ei itsellä ole tarvittavia välineitä diagnosointiin.
Joo kun tietäisi onko Porvoossa kenelläkään vai onko Helsingin reissu. Korjaamolla on toki, mutta ne on kai eri reissuja sitte.
molokki kirjoitti:puola menossa?Oma pätki n.80-120km/h välillä,kunnes trollhättanissa ohituskaistalla sano moro.2 puolaa oli paskana.Oli hirvee ajaa sen jälkeen,mutta muutamaa tuntia myöhemmin oli uudet puolat ja nykiminen poissa.
Niin en tiedä onko puola menossa. Vika esiintyy ainoastaan tuossa taajamanopeuksista kiihdyttäess täykaasukiihdytyksellä. Sikäli mitä tiedän bensa- ja sytytyspuolen pätkimisen eroista niin bensan katkominen aiheuttaa pehmeämpää nykimistä kuin sytytyspuolen ongelmat ja tämä nykiminen on juurikin sellaista pehmeää. Auto ei oikein tiedä kaasupohjassa ollessa, että mennäänkö vaiko ei, mutta menee kuitenkin. :roll:
9³SS Turbo X '08
-Janne
jjasco
Vika löydetty. :D Se oliki luistonesto joka menoa rajoitti. Sen verran uusi saabisti, että ei tuota tajunnut kun ei luistoneston varoitusvalo mitään ilmoitellut. Volkarissa ja aiemmissa ooppeleissa valo vilkkuu aina kun luistonesto on jollain tapaa rajoittamassa menoa, mutta tässä ei. Valo vilkkuu vasta kun renkaat lyövät tyhjää. Eli ESP pois päältä ja ei nykimistä havaittavissa. Hyvä näin.
9³SS Turbo X '08
-Janne
