Hep, mistäpä lähtisi etsimään korjausta kun kylmäkäynnistyksen yhteydessä lähtee empien käyntiin? Starttia ei siis tarvitse pyörittää normaalia pidempään ja lähtee aina eka startilla käyntiin. Ekat pari kolme sekuntia käy kuitenkin huonosti ennenkuin asettuu ihan normaaliksi, eli kierrokset ei nouse korotetulle tyhjäkäynnille suoraan, vaan humppaa matalalla. Ei sammu koskaan tuota tehdessä, mutta tuon hakemisen kuitenkin huomaa. Sitten kun on saanut kierrokset tasaantumaan niin käy "täydellisesti", ja lämpimällä koneella ei myöskään oirele mitenkään. Kesät talvet tekee samaa, kovilla pakkasilla muistelisin että käynnistyy usein ilman tuota epäröintiä. Ei ole väliä onko lohkolämppäriä käytetty vai ei. Autossa Stg1 softa mutta ei RE85-konversiota eli ei liity nyt viinahommiin tämä.
Voisiko kaasuläppäkotelo / puolat / tulpat vaikuttaa tuohon? Ilmavuoto? Mittarissa 310tkm, kaasuläppäkoteloa mietin sen takia, että ajoittain tasakaasulla nykyttää hieman (3-4 vaihteet, 1700 rpm paikkeilla sekä pintakaasulla ko. vaihteilla kiihdyttämällä). Myös puolat ovat alkuperäiset.
1.8t käynnistyy hieman epäröiden?
9³ SC 1.8t
